| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
Sur une E60 j’ai le son de la musique qui se coupe aléatoirement et quand cela ce produit le idrive ne fonctionne plus non plus , la molette tourne librement C’est un ccc pro avec dvd J’ai vu que l’on peut changer les condensateurs mais est-ce vraiment lié à ce problème là ? Merci de vos réponses ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Breizh
Changer les condos c'est le plus simple et le moins chère tu trouve des kits a 15-20€ Mais souvent c'est les soudures du processeur il me semble car elles sont au plomb et c'est des billes, avec le temps et la chaleur elles se déplacent du coup . ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Salut Breizh Changer les condos c'est le plus simple et le moins chère tu trouve des kits a 15-20€ Mais souvent c'est les soudures du processeur il me semble car elles sont au plomb et c'est des billes, avec le temps et la chaleur elles se déplacent du coup . |
| The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Breizhelec (12/06/2023), djardo42 (13/06/2023) |
Merci de ta réponse
J’ai vu une vidéo où il chauffe le processeur justement . Peut-être cela peut suffire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Antoine73 (13/06/2023) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'avais résout mon problème en mettant beaucoup de flux sur les processeur (BGA) et je l'avais mis dans le four a 250°C pendant 10min. Ça parait archaïque mais sa avait bien marcher. |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Breizhelec (12/06/2023) |
Pour ce qui est de chauffer le proc il me semblait avoir vu qu'en hiver ou en été ça revenait .
Justement j'ai 2 clients à faire 1 on allument la voiture ya BMW qui s'allume 2 sec et plus rien et l'autre quand on allume le poste l'écran s'éteint |
#6 | |
La vrai bonne solution serait de faire un rebillage mais pour ça il faut être très bien équiper Ce qui était pas mon cas. |
| The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Antoine73 (13/06/2023), Breizhelec (12/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ca peux vous aidez moi jen ai deja refait a des amis avec du flux et une bonne station bien regler sa a fonctionner plus de 5 ans jusqu'a ce jour pas de probleme
| The Following 3 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: |
Tu met le flux sur autour processeurs et tu chauffe dessus ?
Tu changes les condensateurs aussi ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour, oui changement des condensateurs et c est repartit!!
avec le temp et le chauffage il seche. |
Arrêter avec cette légende urbaine Ça ne fonctionne qu une fois sur 10
