Vieux 12/06/2023, 00h02   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Edc17c60 remplacement pin
je voudrai remplacer mon pin sur cet ecu edc17c60 psa le pin actuel est:
_ W98X
Je voudrai kil soit remplacé par:
_ AYYY
Merci a tous pour l'aide.
Type de fichier : bin EPROMEDC17C60ORI.BIN (192,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 12/06/2023, 10h12   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Ca aurait été plus simple si t'avait pas effacé le pin du dump ori ...
Ci-joint.
Type de fichier : rar EPROMEDC17C60ORI-changepin-AYYY.rar (13,5 Ko, 10 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Abdoun (05/07/2023), mcmomo (12/06/2023), Meziane93 (12/06/2023), Minimox (13/06/2023), uncleseb (12/06/2023), yahiadiag (12/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 10h36   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Meziane93
Le PIN sur votre dump n'est pas "W98X" ... mais pin = XMB7
ci-joint dump avec pin = AYYY
par contre ; faut calculer le checksum ! ! !
salutations
Type de fichier : bin EPROMEDC17C60 PIN AYYY .BIN (192,0 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Abdoun (05/07/2023)
Vieux 12/06/2023, 10h59   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non je ne l´ai pas efface il était écrit 2 fois à 2 endroits différents.
Merci.
---------- Post added at 10h59 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
Envoyé par aza Voir le message
salut Meziane93
salutations
Non sur c w98 confirmée même, le souci c k mon ktag plante à l´écriture.
Vieux 12/06/2023, 11h00   #5
aza
Avatar de aza
nan l'ami .... 3 fois à 3 endroits différents
Vieux 12/06/2023, 11h08   #6
Dav
Avatar de Dav
aza => Non t'es vraiment pas au bon endroit et c'est pas le bon PIN, c'est certain.
Meziane => Ecoute, ton dump à 2 erreurs de CRC, et c'est à l'endroit du PIN normalement (et celui ci est à 0000 ...)... J'en suis sûre et certain...
Et sur edc17c60 il est en clair.... Et là dans ton dump il n'y est pas................
Mais je suis d'accord que normalement il est écrit à 2 endroits.
Mon dump sera ok, essaie.
The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
belle-palestine (12/06/2023), Meziane93 (12/06/2023), Minimox (13/06/2023), phil1 (12/06/2023), pp08 (12/06/2023), tech-auto (12/06/2023), uncleseb (12/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 12h05   #7
Pouvoir de réputation: 105
Slt Mez
Tu as juste à chercher les entête du pin 4004 qui sont 2 fois dans le dump. Tu colles le pin tu veux juste après les 4004.
Ensuite un coup de Ret tc93 et tu fais le crc
Voila t’es autonome à +
Meziane93 (12/06/2023), pp08 (12/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 18h09   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Slt Mez
Salut grand chef, mon problème provenai de mon ktag chinois qui me plantais a 53% d'écriture j'avais la version 7.020 qui trainait je l'ai ecris avec.
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
Envoyé par Dav Voir le message
Désolé j'ai verifié effectivement je n'avais pas poste le bon fichie, je viens de le voir, regarde l'heure à lakel g posté tu vas comprendre k je forçais, au final ça venait de mon matos je l'ai réécris avec un ktag chinois et nickel, en tout k merci pour le coup de main.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fils (13/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 22h42   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci à tous pblm réglé.
fils (13/06/2023)
edc17c60 amrougafsa Peugeot, Citroën 27 06/10/2024 19h56
fap off edc17c60 pp08 Vente, Achat, Echange 4 06/11/2021 18h45
fap off edc17c60 pp08 Chiptuning 10 06/11/2021 14h28
Pb edc17c60 fils Electronique 10 28/03/2020 14h14
Edc17c60 Tof02770 Réparation & Programmation des calculateurs 17 12/05/2019 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
