Vieux 13/06/2023, 19h10   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut 5008 1.6hdi 112cv
salut tout le monde
j'ai un probleme additif sur une 5008 1.6hdi 115cv 9hd sid807evo
j'arrive pas à communiqué avec le calculateur additif et sur le calculateur j'ai un default p1435 default multiplexage can additif
l'additif à été rempli j'ai fait la procedure d'additif dans ecu, j'ai changer la pompe additif en neuve mais toujours ce probleme.
est ce que quelqu'un aurais déjà eu ce probleme?
merci d'avance
Fouadtl (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 19h13   #2
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
J ai déjà eu le cas , si le fusible 4 10A du bsi ok alors module pompe neuf défectueux
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Fouadtl (13/06/2023), martinn (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 19h31   #3
martinn
Avatar de martinn
non il est ok j'ai l 'alimentation. 3 fil j'ai + le - apres j imagine le 3 eme c'est le signal
j'ai un doute pompe vient de chez psa
Vieux 13/06/2023, 23h38   #4
Pouvoir de réputation: 276
Hello telecodage de tête à faire ..
adiago (14/06/2023), martinn (14/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 08h39   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut si tu as remplacer la pompe
telecodage en ligne obligatoire
Vieux 14/06/2023, 18h12   #6
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
greg quand tu dis telecodage, tu parle de telecodage en ligne?
david tu as deja etait confronté à ca sur un vieux sid807evo?
Vieux 14/06/2023, 19h16   #7
Hello j'ai eu le cas sur une 208 y avais remplacer la pompe sur le carton cetair bien marquer à telecoder et y la du allez chez Peugeot elle répond ta pompe
martinn (15/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 22h02   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement les phase 2 telecodage en ligne sur pompe additivation
Vieux 14/06/2023, 22h18   #9
Pouvoir de réputation: 105
De mémoire c est seulement pour les écus uds et sid807 evo c est du offline :-)
Vieux 15/06/2023, 00h37   #10
martinn
Avatar de martinn
je rejoins les propros de fils parceque quand cest du telecodage securisé l apprentissage passe pas il met echec. apres je l ai pas fait avec diagbox mais possible que vous avez raison. le probleme cest qu apres 2 ou 3 redemarrage le default réapparait.
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
c'est plus un probleme de maj plutot non??
Vieux 15/06/2023, 12h37   #11
DAVID02620
salut je me prend plus la tete a chaque changement d epompe je file direct chez peugeot et telcodage en ligne ca evite de perdre son temps en offline la plus part du temps ca passe pas
Peugeot 3008 112cv moimeme29 Peugeot, Citroën 6 01/06/2022 09h44
Schéma moteur 308 1l6 hdi 112cv 9HR Maimeun schémas de câblage, documentation 17 10/03/2022 23h42
5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale walido59 Peugeot, Citroën 3 20/09/2021 13h51
5008 1.6hdi 112cv qui broute énormément et cale walido59 schémas de câblage, documentation 0 27/08/2021 20h39
Dpf sid807 (3008 1.6 hdi 112cv) zingilingiling Chiptuning 10 25/03/2020 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
