Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonjour salam ALEIKOUM
un client ma ramener une peugeot 607 qui fume beaucoup apres passage diagbox fap saturé ... donc je defape la voiture electroniquement et vider le fap tous cest bien passer kes et ecusaf ... d'apres le client la voiture ne fume plus demarre nikel mais on dirais quil ya plus du turbo . la voiture nes pas brider mais elle est lourd pour arriver a 110 km/h est ce quil ya quelqun qui as y ce genre de souci avec un edc15c2 ? je vous met en piece le dump dorgine et le celui modifier . merci davance |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
selem aleykom tu avait quoi comme dtc avec la reprog?
un petit thank ca fait pas de mal |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ecusaf à coup sûr ( déjà vécu). Fait le manuellement.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
WA3laikum salam warahmatu LLAH
javais bouchon de reservoir additif deffaut elecrovane de commande EGR P0400 (electrovane changer ) deffaut circuit relais prechaufage p0380 barakllahu fik ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h22 ---------- merci pour ton message jai deja essayer sur ce genre d'ecu edc15c2 ca marcher nikel et la on dirais que la voiture nas plus de turbo mais elle part tt doucement ... je peut tenvoyer le dumpe tu me le fait manuelement stp EGR OFF FAP OFF ? car jai deja essayer avec une 807 edc15c2 et la voiture fume trop . |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam
Vérifié tes tuyaux dépression Turbo egr boite à vide et si c est 2.2l le swirl admission souvent en défaut sur ces models |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | AssilBechar (16/06/2023) |
salam Aleikoum
voici le dump original de la 607 avant la supression du fap et le 2eme dump fap off |
oui je suis daccord avec toi mais le probleme avant la supression du fap la voiture avait pas ce genre de deffaut (je lai conduit et elle avait vraiment de la peche juste elle fumé trop )
LA ELLE FUME plus mais aucune peche un vrais veau |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut vu que tu as vider le fap n aurait tu pas oublier de rebrancher un tuyau
ecusafe fait tres bien les edc15 |
tiens ecris ce fichier et laisse debranche electrovanne egr
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | AssilBechar (17/06/2023) |
JE l'ecris tt de suite et je te tien au courant merci d'avance .
je peut tenvoyer mon fichier dpf off tu regarde stp si il etait bien fait avec ecusaf ou pas ? MERCI 1000 FOIS |
| The Following User Says Thank You to AssilBechar For This Useful Post: | reprogauto (21/06/2023) |
1000 MERCI A TOI grace a toi jai pu identifier le probléme de la 607 .
une fois reinjecter le fichier que tu ma envoyer ca nas rien changer et apres le debranchement de la vanne EGR TOUJOURS pareil .... je branche le diagbox et la je me retrouve avec p0243 electrovane turbo court circuit a la masse .et la jai tt de suite compris que la voiture est deja passer sur dautre personne qui son changer les conecteur delectrovane . je rebranche celui que jai debrancher et je debranche celui de la vanne EGR et la voiture a trouver tt ca puissance ... merci mille fois a toi |
| The Following 3 Users Say Thank You to AssilBechar For This Useful Post: |
kess clone et edc15c2, pas top
galetto 1260 et v54 ok mpps ok sinon officiel
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | progreurLvl1 (15/07/2023) |
Jetulise mpps ou svci ca passe nikel
| deffapage edc15c2 peugeot 607 | AssilBechar | Automobile en général | 1 | 15/06/2023 21h42 |
| deffapage edc16c35+ | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 04/08/2016 22h26 |
| Deffapage ML 164 | sawadogo2 | Mercedes Benz | 3 | 22/05/2014 11h46 |
| Sollicite un déffapage ML164 | sawadogo2 | Mercedes Benz | 0 | 19/07/2012 12h20 |
| Déffapage Mercedes ML164 | sawadogo2 | Mercedes Benz | 4 | 18/07/2012 17h21 |
