Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 16/06/2023, 12h33   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Circuit regulation PWN alternaeur IC et circuit
Pour ceux que cela interesse de comprendre
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l9409.pdf
Au revoir
OS
elmostro (16/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 14h19   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
çà remplace le vieux régulateur carré de la 2cv ? on arrête pas la miniaturisation
lol
Vieux 16/06/2023, 20h01   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les anciens regulateurs etaient analogique effectivement le but etait de reguler la sortie de l altermateur
Les nouveaux sont en mode modulation de pulse en largeur ( PWM ) ce qui permets de controler l intensite produite par le regulateur dans le but d elimiter la charge intile sur le moteur donc la consommation du moteur.
Sur les moteurs de competition on mets des alternateurs plus petit pour ne pas consommer de la puissance inutile .
C est pareil pour les pompes a huile a debit variable voir les pompes a eau toujours pour limiter la consommation du moteur
Au revoir
OS
Vieux 16/06/2023, 20h33   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut over,
Effectivement tout est controler, et même sur certains moteurs en compétition ils rechargent même batterie entre les manches avec chargeur car ils coupent en course l’exitation de l’alternateur ( pour plus de puissance et non consommation par contre la [emoji28]) et on dés alternateurs de moto avec batterie seche ( plus petite donc gain de poid )
Du coup en manche quand le ventilateur tourne a fond la batterie est souvent vide a la fin des manches, d’ou le chargeur entre manches
Vieux 16/06/2023, 22h25   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello,
Il y a quelques années quand le régulateur de tension avait lâché sur ma vieille duact' , impressionant la différence de pêche une fois l'alternateur déconnecté du circuit [emoji15]
Circuit de chauffage supplémentaires : cours circuit au plus Kadar PSA Group Peugeot, Citroën 3 07/08/2022 12h05
chip in circuit fils Programmateur de composant (flasher) 4 02/06/2022 13h51
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Nettoyer un circuit EGR à l'eau ???? r1lef Mécanique générale 1 08/11/2015 15h25
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
