![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un ami qui as un problème sur 3008 HDI le moteur demarre au car mi il roule pas quand en mi sur D en acceler un peux D1 UP D5 il bouge difficile cest en mi R il bouge pas dapres le client il sont changer ABS boite vitesse pas de defaut et ABS pas de defaut jai de defaut sur ecu dtc U1309 permanent et bsi dtc F049 avez vous une idée d'ou ca peux venir ? merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que les apprentissage on bien été fait ? Je suppose que oui !! |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | yahiadiag (17/06/2023) |
salut l'ami
merci pour ta réponse oui les apprentissages bien fait Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
salut a tous
je besoin d'aide c'est quelqu'un a une piste je suit preneur merci d'avance [emoji120][emoji120] Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
Salam tu dois avoir un souci de câblage
Pas de com avec ecu esp et boîte Vérifie le truc Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | yahiadiag (19/06/2023) |
merci pour ta réponse sûr esp et boitte vitesse aucun défaut juste ecu DTC u1309 et aussi DTC p0215 intermittent et bsi DTC F049
#7 | |
U1309, Communication fault with the gearbox ECU : Communication not valid. U1310, Fault Il communique pas ton ecu avec ecu boîte et ton esp doit être fonctionnel pour avoir la boîte en ordre Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
#8 | |
Salam le def U1309 calculateur de boîte c’est sur Ils ont changé sa eux même ils doivent te donner plus d’info car U1309 C’est ecu boîte et il ont changé bloc abs ? Où capteurs Si les 3 sont pas capteur ok angle volant Esp et capteurs abs La boîte ne bougera pas Ils te faut un peu plus d’info sur les travaux réalisés et dans quel condition Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
merci pour ta réponse d'après le client bien avant le véhicule démarre et après le moteur démarre pas il à envoyer chez un garagiste il à dit c'est le Bloc ABS il sont chargés ABS le moteur a démarré le garagiste et appelé ou client il sont dit tout va bien quand et partir de récupérer le véhicule il démarre pas en peux rien faire le véhicule il avait Marche arrière de coup quand il sont chargés ABS ya pas de marche arrière mi pourquoi quand en mi D il démarre tu sens la vitesse enclenché mi en R il ya rien qui bouge tu sens rien qui bouge
merci d'avance !! Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Mauvais montage accouplement boîte embrayage Tu va devoir tout reprendre à zéro C’est pas toi qui a monté le tout Donc difficile d’avancer si peu dire Sur ce dossier Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | yahiadiag (20/06/2023) |
Oui c'est pas moi qui à monté ABS mi pourquoi en mi R il recule pas pas défaut bva il sont chargés uniquement ABS
#12 | |
En fait je comprends tu a mal écrit ta demande Ils ont changé que le bloc abs Pas la boîte !!!!!! Mais comme tu l’a écrit ont lit la boîte et bloc abs Donc si juste abs ils ont abîmé le faisceau ou le bloc n’est pas le bon C’est une salade mexicaine Mon ami [emoji30] Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
#13 | |
j'ai pas dit il sont touchés bv ils sont chargés ABS uniquement
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- Citation:
#14 | |
Je suis pas spécialiste des bloc abs Mais le firmware du bloc doit correspondre à celui d’une boîte auto Dans sa configuration Hypothèse a confirmer par les collègues Possible que ton bloc soit identique mais firmware codage différent Genre boîte manuelle Sinon faisceau Courage Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | yahiadiag (21/06/2023) |
#15 |
Est ce que l'ancien bloc ABS est toujours disponible ? Si oui rebranche le et voir si cela améliore le problème ou il reste le même. ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- On peut également se poser la question suivante : Est ce que le bloc ABS de remplacement est fonctionnel ?? ---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ---------- On peut également se poser la question suivante : Est ce que le bloc ABS de remplacement est fonctionnel ?? |
| Fse 3008 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 11 | 14/12/2023 19h28 |
| 3008 | karera 1 | Peugeot, Citroën | 13 | 07/10/2018 03h12 |
| 3008 pin | Meziane93 | Transponder, code pin | 3 | 01/07/2018 02h05 |
| 3008 2.0 hdi | joss21 | Peugeot, Citroën | 28 | 19/04/2018 11h11 |
| 3008 | kakou28 | Compteur kilométrique | 3 | 24/07/2016 14h33 |
