Vieux 17/06/2023, 20h40   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Par défaut Problème RV 8O6/Evasi0n
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec un Evasi0n, le régul de vitesse ne fonctionne pas. C'est un année 2000 avec moteur 2l HDi 11O (RHZ).
Il y'a un interrupteur coté gauche en bas du tableau de bord mais il ne réponds pas (la petite ampoule ne s'allume pas).
Pas de défaut sur le calculo moteur (EDC15C2). Aucune remontée de problème d'un connecteur de frein ou d'embrayage.
Il ya un Relais (6555.88) de 25A mais impossible de trouver ou il se situe..
Quelqu'un saurait ou se trouve ce fameux relais svp ?
Merci d'avance
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2023, 09h08   #2
E46
Avatar de E46
Petit retour malgré tout.. Après changement de l’interrupteur (très difficile à trouver), le RV refonctionne à nouveau.
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
adiago (30/06/2023)
Vieux 26/07/2023, 09h56   #3
Evasion_Td12
Avatar de Evasion_Td12
Evasion_Td12 is an unknown quantity at this point
je viens de voir ton post.
J'ai un soucis similaire sur mon évasion. Je roule tout le temps avec le régulateur (bouton enclenché) mais il semblerait qu'il soit fragile car je dois mettre un jeton de caddie pour le bloquer et l'enclencher. Contant que tu es trouvé rapidement le problème.
Evasion_Td12 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
