![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem à tous,
J'ai un problème avec une Ford focus 1.6 tdci injecteur continental, il claque fume blanc et a du mal à démarrer en lecture réel j'ai ces valeurs qu'est ce que sa signifie ? Aucun défaut en lecture de défaut. Merci ![]() Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
Ca veut dire que sur l'injecteur 2 la correction est plus élevée ce qui fait qu'il est peut-être grippé. As tu testé les retours ? |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | akos421 (20/06/2023) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut 1,52 c’est pas ça qui fait claquer c’est dans les tolerence, par contre le n4 qui a aucun cycle d’apprentissage ça par contre ça peut le faire claquer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Mon impression: Ordre d'allumage avec les valeurs 1 = 0.7 3 = 1.05 4 = 0.69 2 = 1.56 Le cylindre N°4 valeur 0.69 pour tenter de corriger la faiblesse du cylindre N°4, le calculateur par le biais de la combustion suivante passe à 1.56 (correction donnée par le calculateur) Tout laisse à penser un problème sur l'injecteur N°4. Bon courage |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui je penses comme toi aussi malheureusement Toto ;-)
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | akos421 (20/06/2023) |
Merci à tous pour vos retours, pour donner plus de précisions cela est arrivé lors d'une régénération du fap, j'ai eu des défauts de perte d'apprentissage des 4 injecteurs des raté et trou a l'accélération et une odeur de fap très forte, j'ai fais l'apprentissage des 4 injecteur (bizarre qu'ils se sont décoder tout les 4 non ? ) puis une régénéreration forcé juste après.
C'est à ce moment là que j'ai eu un fort claquements et une.fumee blanche épaisse. Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk |
Alors suite de ce problème, 3 injecteur sur 4 HS, problème connu sur ces modèles apparament les modèles continental ford...après remplacement et telecodage tout est revenu dans l'ordre merci pour vos contributions [emoji106][emoji106]
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | OILC93 (18/09/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le soucis du FAP d'effectueut , ta surement fais claquer les injecteurs
Slt un fap défectueux peut faire claquée des injecteur ?
| Touran qui claque | redpoker | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 04/09/2025 15h57 |
| 1.6 tdi 90 claque et broute (fap) | tademi16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 58 | 06/02/2023 17h34 |
| same 75 claque et fume | jphp | Deutz | 19 | 19/06/2021 12h25 |
| dw8 qui claque | lox | Peugeot, Citroën | 29 | 26/09/2017 11h14 |
| uch qui claque clio | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 02/02/2017 08h29 |
