Vieux 21/06/2023, 21h30   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut ford kuga 2l sid 206
suite a defapage ford kuga 2l ecu sid 206 .
un dtc remonte avec mode degrader
diagnostic avec im608 : p1622-61 vol detecter vehicule immobiliser
j ais effacer le dtc de l ecu ,il n apparais plus mais toujours mode degrader .
qui pourrais aidez sur ce probleme ?
si besoin du fichier dfp ,je peut le joindre
cordialement
Vieux 22/06/2023, 06h27   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
Salut et quand tu le remet d'origine dtc ne remonte plus ?
---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h26 ----------
sinon post file ori
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
CSYSTEME (26/06/2023)
Vieux 22/06/2023, 20h49   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu est sur que c'est défaut qui met le mode dégrader??
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
je te conseille de faire un diag avec un autre outille forscan par éxemple
Vieux 22/06/2023, 21h47   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt efface le defaut fait un essai et refais une lecture defaut
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2023, 10h42   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
en remettons l ori ,pas de defaut p1622
j ais essayer d envoyer le fichier en bdm ,toujours ce defaut
j ais essayer un autre fichier dfp ,toujours ce defaut
je pense que mon appareil calcul mal le chk (kt200)
je vous joint le fichier ori ,si quelq un peut faire un dfp+chk
merci d avance
Vieux 26/06/2023, 11h11   #6
Pouvoir de réputation: 275
Hello pour moi le dtc la sais pas sa qui mets en dégrader le dfp ne doit pas être ok
Vieux 26/06/2023, 11h25   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je pense pas que ce soit un probleme de dfp non ok ,j ais essayer un autre fichier trouver sur le net ,il me sort le meme dtc
cordialement
DPF ford kuga dcm 3.5 mrbrad Chiptuning 9 23/07/2019 23h01
ford kuga guyguy307 Flasheur de calculateur 3 07/08/2017 05h01
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord en général 1 04/06/2015 20h23
ford kuga fap off la-will Réparation & Programmation des calculateurs 2 08/03/2015 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
