| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Après ouvert la fin de la lecture et 3 sauvegardes avec les mêmes valeurs,j ai toujours le message suivant: checksum error,send the software vendor the backup file? Mais le ktage m'indique lecture avec succes pour les 3 fichiers. À votre avis, c'est un bug ou un réel problème. Par contre, si je lis uniquement les fichiers séparément, aucun message d'erreur Merci par avance) Q7 -EDC34CP34-3.00L |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaie de reinstaller ton software Ksuite et resteste |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Post les backup vais te dire si corrompu ou pas :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | karl6 (25/06/2023) |
la sauvegarde complète fait 815Ko, la carto fait 2048Ko et le micro fait 513Ko. J'ai installé Visual C.Runtimes et New Cheksum KESS-KTAG CLONE aucune amélioration ci-joint le backup compète sans séparation des 3 fichiers |
Après vérification de fils merci à lui, j'ai modifié uniquement la carto via davinci mais a l'écriture, j'ai Checksum error.
Hello sa démarre encore sais souvent un problème d'installation
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karl6 (01/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Si c'est ktag clone. Installe le sur un pc avec xp. Ne me demande pas pourquoi. Cela peut se produire sur SEVENT ,8 ,10 ET ... Je n'ai occune explication. Mais tu n'es pas le seul. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | karl6 (01/07/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Déjà donne nous la version de ktag que tu utilise et quel version firmware ça peux aider. Probleme checksum déja eu j'avais installer AIO centimes et ça avais fonctionné. Rien ne te coûte d'essayer. Après essai une autre version ktag? @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | karl6 (01/07/2023) |
Bonsoir les Amis,
j'ai reinstaller W7 32, installer les net, vusual et AIO centimes....kO Installer et tester k-suite 2.25 7020, pour lecture et sauvegarde complète Ko Installer K-Suite 2.23 7021, pour lecture et sauvegarde complète.Ko toujours le meme message: checksum error,send the software vendor the backup file pour une ecriture: Checksum error |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, essaye tout de même comme te la dit plus haut Duroi d'installé sur un XP en 32bit j'imaine ;-) on ne sais jamais ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | karl6 (01/07/2023) |
Je ne pense pas que c'est un problème d'OS,la plupart sont installé sur W7 T32 et cela fonctionne. Je continue et si je trouve, je partagerai la solution
Tu n'as pas un vieux portable qui traine et tu lui mets XP on ne sais jamais, mais en tout cas s'est cool de partager ;-)
tester sur XP toujours le même problème Chesum error....
A ok
#15 |
| Backup ktag me7.1.1 Audi 2002 | djbilbao | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 24/04/2022 21h29 |
| ktag 7.020 | gti | Flasheur de calculateur | 4 | 27/07/2020 19h44 |
| ktag | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 9 | 10/05/2018 01h51 |
| ktag 2.13 | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 13 | 06/01/2017 21h39 |
