Vieux 29/06/2023, 20h27   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut poulie debrayable alternateur 308 1.6 THP 175
Salut a tous..
je dois changer une poulie debrayable d' alternateur sur une 308 1.6 thp 175 de 2008
le probleme c est que l 'arbre du rotor d 'alternateur n'a pas d empreinte torx pour maintenir le rotor et dévissé la poulie..
a part dézinguer le carter arriere de l alternateur..pour maintenir le rotor...je vois pas la solution sans rien abimer .... en fait je crois qu ils ont trouvé la solution pour faire changer completement l'alternateur....
si quelqu'un a une idéé sur la question je suis preneur..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2023, 21h36   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt post une photo de ton alternateur
ta forcement un blocage du rotor cotée poulie...
chevrolet53 (30/06/2023), vv58 (30/06/2023)
Vieux 29/06/2023, 23h20   #3
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
je rencontre souvent du 12 pans sur les rotors type VAG.
à plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 30/06/2023, 07h29   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si tu as l’outil pour la poulie pas besoin d’emprunte au rotor tu mets l’outil ta douille et un coup de clé a choc ça viendra du premier coup
chevrolet53 (30/06/2023), skeuf (30/06/2023)
Vieux 30/06/2023, 11h31   #5
chevrolet53
j ai déja essayé avec l outil cranté ...ça a commencé a abimé les crans de la poulie ..pas de blocage exterieur pour le rotor alternateur ...je vais tomber l alternateur pour verifier au cas ou...
Vieux 04/07/2023, 23h59   #6
chevrolet53
Problème résolu..il y a un trou de pigeage dans l alternateur
Poulie Damper compatibilité PixL Mercedes Benz 4 16/03/2023 12h24
Démonter poulie Clim bmw Bernard34 Mécanique générale 4 01/10/2022 22h24
poulie damper 2.0 dci 130 kalagane Mécanique générale 26 01/01/2017 20h52
outil poulie damper kalagane Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 09h27
test bruit de poulie d alternateur magaratz Café du forum 5 06/09/2015 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
