Vieux 04/07/2023, 23h35   #1
Howling
Avatar de Howling
Howling is an unknown quantity at this point
Par défaut Faire des log sur C3 1.4i 2002 (s2pm-380)
Je cherche à faire des log avec lexia3 et éventuellement les enregistrer.
J'essaye depuis un moment de lire cette C3 1.4i 8v équipé d'un calculateur Sagem s2pm-380
Les seuls calculateur Sagem que l'on me propose dans lexia3 pour la C3 sont:
-Kfv Sagem s2000pm1 (16v)
-kfv Sagem s2000pm2 ( sans autre précision)
Les deux me donne d'abord une remarque :
"Le calculateur n'est pas reconnu,la validité des informations n'est pas garantie "
J'ai accès a la lecture de certain paramètres
(vitesse engagé, lambda 1/2, température,rpm, degré d'allumage...)
Certain paramètres semble effectivement mal ce lire ou semble bloqué
(comme temps d'ouverture injecteurs en ms)
Le data logging s'enregistre mais une fois arrêté il reste bloqué "veuillez patienter" et indique le message suivant :
"Message de la page web minimized ligne exception:[objet error].
Pour le reste (stft/ltft) lexia3 ne me les propose pas j'ai lu tout est son contraire qu'il était possible/impossible d'obtenir c'est informations de lexia3.
D'autre parle d'utiliser un obd2 elm 327 (standard)
Pour lire les trim.
Je ne sais plus quoi penser lexia3 est utile pour tester les actionneurs,lire un défaut ou l'effacer,purger le bloc ABS...et certainement envore plein de chose
Mais est t'il le bonne outil pour lire les trim et/ou faire des logs?
Merci a vous
Howling est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2023, 22h13   #2
Howling
Avatar de Howling
j'ai essayé avec un elm327 j'ai accès aux stflt et ltft.
Par contre je n'ai pas accès au temps d'injection en ms.
J'ai mis a jour lexia 345 vers 347 ,j'ai maintenant plus de modèles mais il ne lit toujours pas correctement ma C3.
Il ne propose que le calculateur s2000pm2
Au lieu de mon s2pm-380
J'ai regardé l'identifiant que vois lexia et il ne correspond pas a mon ecu ce qui explique qu'il affiche le message:
ecu non reconnu informations non garantie
La ref PSA est toujours là même sur lexia et l'étiquette de l'ecu (commune a pas mal d'ecu PSA) 9642222380
Par contre l'autre réf 9648293980 sur l'ecu
Lexia me donné ref. 9650825180
La date d'écriture est 1/1/2002
Si quelqu'un a une idée merci
Vieux 08/07/2023, 07h12   #3
Howling
Avatar de Howling
Je m'auto répond au cas où quelqu'un rencontre le même problème.
Symbole de "?" Dans lexia devant injection
+Message ecu non reconnu.
Le S2PM-380 calculateur moteur 1.4i C3 2002
N'est pas lisible par la version 3.45 ni 3.47
Je me suis dis vielle voiture=vieux lexia...et bah non!
Apparemment diagbox 5.02 permet la détection automatique de l'ECU.
J'installe ça est je confirmerai
Différences S2PM-380 et S2PM-381 kitopa Peugeot, Citroën 4 24/08/2021 22h22
s2pm phil1 Réparation & Programmation des calculateurs 3 17/08/2021 17h51
Peut on faire une liste des membres à qui il ne faut pas faire de transaction ? carto Café du forum 10 02/02/2021 09h51
Différence S2PM-381 vs S2PM-380 everson29 Chiptuning 2 06/01/2021 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
