Salut a tous
je dois remplacé un reservoir urée sur 308 1.6hdi de 2015 FS179055 la ref reservoir 1682615580... y a t il un télecodage aprés vente pour le resevoir ?.. j ai rien dans diagzone juste remplacement injecteur urée.. j arrive meme pas me connecter dans le calculateur uréé..ça me fait pas de réponse ECU non affectée.. par contre j arrive a me connecter dans les parametres anti pollution ainsi que particularités mais j ai rien concernant reservoir et module urée... donc soucis avec diagzone ? ou pas de télecodage ..si c est du plug an play ?? |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta pas accès à l ecu urée au diag c est seulement ecu moteur |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Avec diagbox dans le calculateur moteur, pièce de rechange, dépollution tu as remplacement du réservoir .( Il n y a pas de calculateur d urée c est le CCM qui gère ) Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | chevrolet53 (06/07/2023), fils (06/07/2023) |
Yes liaison ecu vers adblue sur réseau can depoll spécial
Ou boîtier de flash autonome :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chevrolet53 (06/07/2023) |
c est ce que j ai fais...ecu moteur...pas d option remplacement reservoir avec diagzone..!!
Change de tool. J’ai peur va te falloir un accès sécurisé pour cette opération :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | chevrolet53 (15/07/2023) |
Problème résolu....Tavarez n'arrive pas à fournir ses réservoirs.....AD blue OFF...basta...un soucis en moins..
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | adiago (15/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Les réservoirs seront livrer en priorité chez les concessions et les agents sachant que l'on a au moins 2 à 3 semaine de délai pour les avoir alors que l'on est de la marque.
Et d'ailleurs vu qu'il y a une participation sur la pièce forcément les particuliers passe par nous pour l'avoir. Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk |
Pour infos procédure en cours au pénal en septembre 2023 pour Peugeot pour l excellent moteur Puretech!! L AD blue va suivre également..procédure lancée par 30 millions de consommateurs..au pénal également...Renault n est pas en reste..condamné par appel début juin pour l affaire du TCe..1900 plaintes quand même...! Faudrait peut être arrêter de prendre les consommateurs pour des billes..! Les gens ont compris le système...les procédures collectives vont se généralisées...fini le temps où ont restait tout seul dans son coin a galérer pour obtenir des peanuts...
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | vortex (21/07/2023) |
| trafic 3 - ECU urée HS - blocage antipollution xxx KM | al1 | Voyant et led | 5 | 10/04/2022 17h02 |
| Uree Trafic 3 DCI | Larson92 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 07/11/2021 11h56 |
| paramètres et états injection + urée CLIO V | toto014 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 06/04/2020 08h35 |
| Trafic panne UREE | louay | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 11/01/2020 09h47 |
