SALEM
je viens de réceptionner ce véhicule la "TOTALE" pas de contact il a fallut démonter le verrou de colonne sur le dépannage pour pouvoir manœuvrer je n'ai aucune doc concernant ce véhicule l'un de vous a t il quelque chose sous le coude merci vin; LSYYBADB2DC039XXX
C'est dans les détails que se cache le diable |
SALEM
je viens d'avancer d'un petit pas j'ai fais contrôlé et réparé les 2 clefs en PJ les dtc les clefs sont déprogrammées ou trouve t on le code pin sur ce véhicule et avec quel outil l'extraire merci bonne journée
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut frangin, pas beaucoup de docu sur les voitures chinoises hélas.
Apparemment le pin est dans le bcm et l'écu, un des 2 dumps doit être corrompu ou un des 2 a été remplacé. Je crois que le plus simple c'est immo off. Par contre j'ai vu sur un forum russe qu'avec le x100 ça passe mais j'ai jamais testé perso les chinoises j'y touche pas pour le moment. Sinon donne des informations sur ton ecu peut-être que quelqu'un pourra te trouver un off. Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/07/2023) |
Slt, laisse la clé avec contact pendant 30 min et vois si ca démarre .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/07/2023) |
merci pour les conseils
je viens de m'apercevoir que le bouton "START" ne s'allume plus tous les fusibles sont OK je regarde ce qu'il en est
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | mawoussiboris (13/07/2023) |
SALEM
je reviens a la charge je n'ai rien trouvé d'anormal sans doc ce n'est pas évident ![]() ![]() ![]() ![]() j'ai trouvé un boitier que j'ai appelé "immobox" voir les photos il y aurait un "93LC66" D4OU ON POURRAIT EXTAIRE LE CODE PIN PROBLEME L'eeprom est illisible sur la photo nommée eeprom TJA1020 ON LIT BIEN LE TYPE SUR L'AUTRE PHOTO l'eeprom encadrée de noir qui est illisible je suppose que c'est la 93LC66 l'un de vous peut il me confirmer merci bonne journée
Salem
ce véhicule est au fond du garage; je m'y suis penché aujourd'hui après eut une info un boitier se trouve sous le siège passager en PJ les photos; et surprise il a prit l'eau après un nettoyage kifkif aucun changement il faut que je trouve un boitier identique pour clonage avant il faut lire le 9S12 QUESTION; ce MC9S12XS128CAL n'est pas la liste d'UPA est ce que je peux risquer avec un autre 9S12X128 ou il faut exactement le bon driver merci bonne soirée
Salut, les XProg aussi ise sans aucun souci cette EEprom, bon courage ;-)
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | mahfoud lichani (30/07/2023) |
SALEM
ce 9S12 est un 96 pins et non pas un 80 pas dispo avec XPROG
salem
j'ai finit par monté un boitier neuf tout ce que je suis arrivé a faire c'est écrire le vin dans ce boitier le bouton " ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h58 ---------- le bouton "STOP AND START" ne s'allume pas avez vous une idée ou une doc sur ce véhicule merci bonne soirée
SALEM
j'avance a petit pas maintenant la clef est reconnut j'ai le demi contact en alimentant direct sur le boitier de fusibles je peux communiquer il me faudrait maintenant le code pin pour programmer le nouveau boitier ou et comment le trouver merci bonne journée
| Autocom 2014 / 2015 / AutoData 2014 anglais | SRA | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 12/06/2020 02h01 |
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 23h01 |
