bonjour tout le monde voila j'essaye d'installer vcds v 21.030 avec loader 9.2 alors windows 7 pro 32 bit ou windows 10 64 bit en suivant la méthode décrite précédemment (loader a copier dans le dossier puis l'envoyer comme raccourci etc) une fenêtre s'ouvre pendant quelques secondes et se referme puis rien ne se passe je ne comprends rien quelqu’un peut m'aider merci.
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye de retélécharger ta version dois être corrompu en général il s installé rapidement et la procédure et assez simple.
#3 | |
vérifie que ta bien java et c++ 2005 et plus installais sur ton PC, si pas ça il ce lance pas et ta le problème que tu décris. bien a vous |
| The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post: | marcusbilly (08/07/2023) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm,
Fonctionne sur windows 7 et windows 10 32 ou 64 pour les 2 versions. Tu met bien ton loader dans le dossier Rosstech? Tu dois voir godbless ok dans ta fenêtre. As tu autoriser le loader dans tes pare feu et désactivé windows defender. @++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | marcusbilly (08/07/2023) |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| installation vcds 18 | benhedi70 | VAS5054, VCDS, ODIS | 9 | 11/09/2019 00h50 |
| problème vcds | bikeroad | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 27/01/2019 21h32 |
| problème VCDS | joss21 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 07/11/2018 21h01 |
| probleme vcds 14.10.0 | smail djounadi | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 26/07/2015 02h39 |
