Vieux 08/07/2023, 09h08   #1
freeuser
Avatar de freeuser
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
Par défaut Windows 10 avec NtLite
Bonjour j’essaie depuis un moment de me faire une version de win10 spécial pour le diag avecNtLite. Pour avoir un windows plus fluide et surtout sans defender.
Ma question est comment intégrer avec Ntlite:
- netframe 3.5, la 4.7 et la 4.8
- java
- microsoft visual C++
- et quelques logiciels ( portable) dans le répertoire Programmes avec le raccourci sur le bureau.
Merci d'avance
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 09/07/2023, 14h37   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour utilise directement un version windows 10 arium (sur base ltsc et divers utilitaires intégrer)
Vieux 09/07/2023, 21h57   #3
Bollide
Avatar de Bollide
C'est vrais que a l'époque de Seven (Win 7) j'ai adoré la (les) version(s) Arium
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 10/07/2023, 07h12   #4
freeuser
Avatar de freeuser
Bonjour merci pour vos réponses, les versions LTSC passe sans pb avec les logiciel de diag ?
Vieux 10/07/2023, 10h03   #5
Bollide
Avatar de Bollide
OUI pour ma part c'est ce qe j'avais avant et pas de souci ;-))
Vieux 10/07/2023, 10h37   #6
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
salut arium 11.1 là: https://drive.proton.me/urls/4GG632KMMC#tBPBhWvcOORn .je le telecharge donc j'ai pas ouvert le fichier 4.3 gigas. a voir @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boc For This Useful Post:
Bollide (10/07/2023), Fouadtl (29/07/2023), ronan4982 (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 22h58   #7
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, MERCI Boc pour cette nouvelle version d'ARIUM, par contre c'est possible d'avoir la dernière de Win 10 s'il te plaît ;-) MERCI par avance et encore MERCI...
Vieux 11/07/2023, 08h04   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par freeuser Voir le message
si ces des version portable , il ne s'installe pas , a toi de placer les dossier ou tu le désire , et tu créer simplement des raccourci que tu place sur ton bureau
---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
Envoyé par Bollide Voir le message
win 10 : https://www.trucnet.com/windows-ariu...-ltsc-21h2-fr/
autodiagauto (11/07/2023), Bollide (12/07/2023)
Vieux 11/07/2023, 09h21   #9
freeuser
Avatar de freeuser
Merci pour vos réponses, je préfère essayer de faire une version de 10 modifié a ma sauce, comme ça je suis sur de ce qu'il y a dedans et ce qui a été enlevé :)
J'ai réussi a intégrer le netframe 3.5 et les programmes en installation silencieuse.
Il me reste plus qu'a tester mon iso pour être sur que tout fonctionne parfaitement
Logiciels utilisé : Ntlite et Winreducerex100
Vieux 12/07/2023, 00h10   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Vieux 15/07/2023, 22h21   #11
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Salut, si tu as toujours des problèmes avec ton intégration dans ntlite je pourrais peut-etre t'aider.
Quelques tips:
- Il y a beaucoup de fonctionnalités "bloquée"/grisée que tu peux débloquer en allant dans compatibilité en haut à gauche, et en décochant les protections que tu veux.
- Cela dit ces protections sont faites pour pas modifier des choses "critiques", bien qu'il y ait des choses grisées qui servent à rien (skype, etc).
- Dans tous les cas le logiciel est bien fait, et avec le système de couleur on sait qu'on peut modifier sans trop de soucis ce qui est en vert, moins ce qui est en jaune, et vraiment risqué ce qui est en rouge; après au final ya 0 risque ca fera juste planter ton iso / system / ou bug.
- le tip le plus important est de créer des profils que tu sauvegarde/exporte, car c'est long de refaire tous les paramètres à chaque fois. Il faut d'abord faire une version simple avec les modifs les plus simples/basique, et augmenter petit à petit la complexité; si tu modifie tout d'un coup tu vas avoir trop de problèmes et ne pas savoir d'où ca vient.
- je deconseille de toucher aux fonctionnalités et aux services dans l'iso. Alors je sais que c'est chiant de le faire manuellement après, perso j'ai fabriqué des scripts maison, mais le problème c'est que ca te fou en l'air ton iso et quand c'est pas le cas c'est irréversible, alors que quand tu le fait post install tu peux toujours revenir en arrière. Je crois que meme NTlite conseil pas de faire ca si je dis pas de bétise.
En bref c'est assez sensible windows, il faut vraiment faire petit à petit.
Enfin pour intégrer ce que tu souhaite:
- soit c'est déjà prévu dans ntlite et tu le coche dans les apps ou fonctionnalités (ne pas oublier le service correspondant au besoin)
- soit tu ajoute l'exe dans postinstallation: avec le paramètre correspondant selon les besoins: /s pour installation silencieuse etc.. (! selon le type d'executable .exe .msi ou juste comment il a été créé le param n'est pas forcément /s ca peut etre /silent /xxx, c'est au cas par cas; mais les msi ont un param générique qui marche toujours !)
Voici un bon tuto d'introduction
https://www.malekal.com/ntlite-perso...e_Windows_1011
Reviens vers moi si tu as encore des problèmes d'intégration.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
freeuser (18/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 09h27   #12
freeuser
Avatar de freeuser
Merci pour ta réponse, je pense avoir réussi a avoir ce que je voulais comme iso de win10, Il est fluide et n'a pas beugé pour le moment, malgres tout ce que j'ai désactivé ou supprimer.
Pour le paramètre /s je pensais que c'était pour toutes les applications zut :/
Vieux 18/07/2023, 01h52   #13
progreurLvl1
Pas de quoi, et non malheureusement c'est propre à la façon dont est généré chaque exe, impossible de savoir à moins que ce soit spécifié par le logiciel dans sa doc.
Le plus simple est d'utiliser les .msi au maximum lorsque c'est dispo.
Sinon il faut tester tous les cas pour chaque exe et le noter quelque part.
[Si tu as apprécié le détail de ma réponse et les tips, n'hésites pas à me lacher un petit thanks ca m'aidera car c'est très dur de monter en réputation sur ce forum (et ce n'est pas faute d'essayer d'apporter ce que je peux avec le plus de détail possible)]
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
freeuser (18/07/2023), peugeot_307cc (18/07/2023)
Windows 7 avec pilote usb gary01 DVB 27 06/07/2019 10h59
lexia avec windows 7 64 bits francois Peugeot, Citroën 25 23/01/2016 14h51
nissan cosult3 compatible ou pas avec windows 7 foulques Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 20/06/2015 18h15
Windows XP Pro Corporate SP3 FR avec MAJ à Juillet 2011 mesrine_29 Informatique 5 12/11/2013 02h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
