Vieux 10/07/2023, 17h44   #1
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut emplacement calculateur boxer 1
Slt, je cherche ou es placer l ECU sur un boxer 1 1999 2.5 D
Problème anti démarrage.
Pompe Bosch avec électrovanne .
Vieux 10/07/2023, 18h42   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Salut vortex
une piste un début de recherche
Compartiment moteur
Côté passager,
Sous le tableau de bord
Dans la boîte à gants
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
vortex (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 19h55   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, g chercher partout je crois qu'il y a pas d ECU pour ce modèle .Si il y a un off je suis preneur .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
autodiagauto (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 19h58   #4
Pouvoir de réputation: 105
Non 2,5 il y’a pas d ecu si c est moteur dj5
autodiagauto (10/07/2023), vortex (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 20h47   #5
Sebza44
Avatar de Sebza44
Sebza44 will become famous soon enough
Je crois que sur ces moteurs,il faut faire sauter le blindage de l électrovanne de stop....
Après tu montes une électrovanne normal que tu alimentés avec un +APC
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
vortex (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 21h37   #6
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
sauter le blindage et mettre une electro classic et sur l'un des trois fil il y a un APC.
le plus simple le plus rapide et le moins cher.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
vortex (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 22h21   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt, g bien finis par comprendre que c la seule solution .
Mais le blindage très difficile d accès. Je vais voir comment attaquer ca
Merci pour l info .
Vieux 10/07/2023, 22h29   #8
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par vortex Voir le message
Merci pour l info .
perso meule a angle et disque 75mm. J'enlève juste le haut et avec un marteau burin délicatement j'amorce le desserrage et fini a la pince. et la neuve repose avec une douille longue passé au tour pour que ca passe.
bonne bricole et bon courage.
vortex (10/07/2023)
Vieux 10/07/2023, 22h30   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut effectivement pas de calculateur la dessus pour le blindage un bon pointeau fin ca va pas trop mal a faire par contre remet des vis ou la pompe va fuire
vortex (10/07/2023)
Emplacement calculateur de recul DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation des calculateurs 6 13/04/2019 21h57
Mitsubishi l200 2002 2.5 did emplacement calculateur mumu67 Chiptuning 16 17/12/2015 23h58
Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR angeflasheur Préparations moteur 1 15/10/2014 10h11
emplacement calculateur air bag jpanasonic Airbag 2 30/03/2014 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
