Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 13/07/2023, 12h05   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Clé keydiy
Salam à tous
Un truc bizarre sur 308 2008
Donc ASK ce0523 où 36
Donc génération sur NB multi
Prog tout ok fonctions ok
Au bout de 5 min fonction plus
Lecture bien verrouillé et fonctionnelle
Quelqu’un a rencontré ce prob ?
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Fouadtl (14/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 12h42   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 23
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salam frere
C est quoi qui fonctionne plus telecommande ou demarrage? J ai eu quelques fois des pcb pas bon ..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2023, 12h55   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam
Oui deja eu le probleme mais moi l heure se remttait a zero aussi
En faite a chaque fois tu syncro la telecommande et au bout de 5 min xa se désynchronise c est ca ? Est ce que l heure se remet a zero ?
Cordialement
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Mo envoyé
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
POCOYO (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 14h19   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam pour heure je sais pas mais sa snycro plus et démarre plus comme une éjection de la clé totale
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Salam frere
Les 2 ni démarrage ni télécommande et c’est du keydiy jamais eu de problème avec ces key
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salam
Cordialement
Mo envoyé
Sa perd les 2 TP démarrage et télécommande
Vieux 13/07/2023, 17h23   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Du coup le mp que je t ai envoyé ne concernait que la telecommande. J avais toujours le transpondeur moi.
Mais verifie qd meme qu il n y ait pas de corrosion sur ce que je t ai indiqué. Ca m est deja arrivé sur une c5 et 307. Mais lui c etait aleatoire.
Ca reste qd meme bizare que tu perde l antidem.
Tu rencontre des difficultés quand tu programme la clé ?
Cordialement
POCOYO (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 20h25   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Salam à tous
en generale avec ce symptome c'est pont fusible verte ( parking/client ) a remetre vert client s'ol est sur position parking
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (13/07/2023), ECU diag (13/07/2023), POCOYO (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 23h36   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut moi sa m es arrivé sur un jumpy 2008 que j ai fait au bout de 1 ans ....le pire c'est que sa fait sur les 2 clé en même temps que j ai fourni
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
POCOYO (13/07/2023)
Vieux 13/07/2023, 23h52   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cordialement
Non zero diff
Je pense que le gars sait qu’il a un souci mais veut pas le dire il c’est présente avec une clé en dire pas de télécommande
Soit disant perdu [emoji35]
Vieux 14/07/2023, 10h49   #9
ABDI
Avatar de ABDI
pourquoi ne pas mettre une clé ori
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
POCOYO (14/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 12h33   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par ABDI Voir le message
Parce que les clé keydiy sont fiable
Pas la peine de gaspiller une clé pour rien
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
La clé ne bouge pas d’un iotas elle reste verrouillé TP et fréquence
Le problème vient du véhicule à 100%
Tu imagine pas les gens comme ils sont menteurs [emoji1781]
Vieux 14/07/2023, 13h42   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Ca s'est bien vrais et tout sa pour évité de trop payé mais le PIRE c'est que au final sa leur revient encore plus chère que s'il avait tout dit
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
POCOYO (14/07/2023)
keydiy kd-x2 token solution !!! AutoSud programmation & synchronisation de clé 1 05/06/2022 23h06
KEYDIY KD-X2 Qui a pu faite quoi? BILAUTO programmation & synchronisation de clé 25 30/06/2021 11h13
Keydiy KD900+ NEUF didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 1 30/01/2020 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
