Vieux 14/07/2023, 09h53   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut diag sur table bloc ABS Audi A3
je recherche le pinout pour un bloc ABS :
1K0 907 379 AD
C'est pour récupérer le code long .
Votre question sera surement pourquoi ne pas le brancher sur le véhicule et le lire, voici la réponse , il ne répond pas au diag .
Je l'ai ouvert repris quelque soudure et également réalisé un reflow sur la puce ATE, mais rien n'y fais.
J'aurais donc voulu essayer sur table.
Sinon j'ai quand même lu l'eeprom 95160, est il possible d'en extraire le code long. (Je met a dispo le Dump)
Merci d'avance
Type de fichier : bin EEPROM 95160 (2).bin (2,0 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mawoussiboris (14/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 12h33   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Salut Zing,
Je n'ai pas les pin out mais j'ai l'application options cachées
Il me donne
SW: 0136
HW: H35
modèle: A3 2009
codage: 11424012092300FD880E02E7901E00423C00
Test et fais nous un retour stp
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
zingilingiling (14/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 12h36   #3
zingilingiling
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Salut Zing,
Il me donne
SW: 0136
HW: H35
modèle: A3 2009
Salut ,
Je possède également ce soft , mais cela ne fonctionne pas .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
marcodu45 (14/07/2023), Mouradl3 (02/09/2023)
Vieux 14/07/2023, 12h53   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
t'as essayé le soft ABS ESP long code calculator ?
Vieux 14/07/2023, 14h42   #5
zingilingiling
Voici le rapport.
Type de fichier : rar Rapport Audi A3 8P.rar (3,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 14/07/2023, 15h21   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Sans certitude, essaie ça :
Code:
11424012092400FCC80602E9901B00823800
mcmomo (14/07/2023), zingilingiling (14/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 21h19   #7
zingilingiling
Code:
Salut Boris merci pour le code.
Par contre cela n'a pas fonctionné avec VCDS j'ai une erreur:
codage rejeté
Erreur 31: requête hors intervalle
boris93600 (14/07/2023)
Vieux 14/07/2023, 21h44   #8
boris93600
Ok, j'ai une erreur sur le calcul du VIN, je pense.
Essaie ça:
11 42 40 12 09 24 00 FB C8 06 02 E9 90 1B 00 82 38 00
Vieux 14/07/2023, 22h12   #9
zingilingiling
Essaie ça:
Toujours pareil Boris
Vieux 14/07/2023, 22h51   #10
boris93600
11 42 40 12 09 24 00 FB C8 06 02 E9 90 1B 00 42 38 00
ou
11 42 40 12 09 24 00 FB 88 06 02 E9 90 1B 00 42 38 00
Vieux 15/07/2023, 01h21   #11
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
1K0 907 379 AD
Merci d'avance
Bonsoir
Si tu as launch mara 1 min tu vas terminer ton travail avec codage en ligne
Vieux 15/07/2023, 09h23   #12
zingilingiling
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Bonsoir
Salut brahimlamgarbi,
Je possède ce tool, c'est même avec lui que j'ai commencé, cela ne fonctionne pas.
Vieux 15/07/2023, 10h09   #13
zingilingiling
ou
Salut Boris
toujours la même chose.
Je t'ai envoyé un message sur Skype
boris93600 (15/07/2023)
Vieux 15/07/2023, 11h15   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Je peux te calculer cela.
Lundi uniquement.
boris93600 (15/07/2023), zingilingiling (15/07/2023)
Vieux 15/07/2023, 12h43   #15
zingilingiling
Bon j'a enfn trouvé la code long de ce P##### de bloc ABS que voici:
11424012092400FB880C02E9901B00423800
Je me retrouve avec ces codes défaut, est ce que c'est seulement de l'adaptation ou bien il y a une merdouille en interne du bloc ABS ?
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-60EC1F.CLB
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce et/ou version: ESP MK60EC1 H45 0109
Codage logiciel: 11424012092400FB880C02E9901B00423800
Code atelier: WSC 12345 123 12345
VCID: 74E769D7C7BB26EF8D-8020
Les codes défaut ont été effacés.
3 Codes défaut trouvés:
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 142
Kilométrage: 285686 km
Heure: 0
Date: 2023.07.14
Temps: 00:48:47
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 12800
Décompte: 279
Décompte: 50688
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.07.14
Temps: 00:48:47
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 12800
Décompte: 295
Décompte: 50688
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.07.14
Temps: 00:48:47
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 12800
Décompte: 270
Décompte: 50688
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Sl96 diag sur table. Pelican Chiptuning 3 21/08/2022 19h39
Pinout BCM2 touareg diag sur table jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 4 25/07/2022 11h01
Sirius 32 diag sur table Mook31 Immobilizer dumps/solutions 19 06/06/2020 16h32
diag sur table edc15c2 possible camacho Peugeot, Citroën 3 08/12/2016 01h39
sid 806 PSA câblage diag sur table Nico Réparation & Programmation des calculateurs 2 10/06/2015 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
