Vieux 16/07/2023, 15h28   #1
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
hugo-boss is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 picasso boite robotisee P0573
Salut tout le monde!
aidez-moi avec un problème, j'ai un c4 picasso BMP6
avec l'erreur P0573 cohérence contacteur de frein.
J'ai remplacé le capteur de pédale de frein, n'a pas aidé, remplacé le calculateur de boîte, n'a pas aidé
dis svp moi quoi faire???
quand j'appuie sur le frein, je vois dans l'ecu boite de vitesse que le frein est appuyé
merci pour votre aide
hugo-boss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2023, 15h40   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Est ce que l’info pédale relâchée est bonne ou il l’a voit toujours appuyée ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2023, 15h43   #3
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
non, quand j'appuie on voit qu'il est appuyé, et quand je le relâche, il dit qu'il est relâché, déjà 3 capteurs ont été changés,
Vieux 16/07/2023, 18h47   #4
adiago
Avatar de adiago
Calculateur boîte de vitesses manuelle pilotée
P0573:Défaut signal de frein (Contacteur ) : Circuit ouvert
Zones suspectes Causes fréquentes :
- Calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée
- Étanchéité des connecteurs et faisceaux
Autres causes possibles
- Connecteur 28 voies du calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée
- Faisceau 28 voies du calculateur de boîte de vitesses manuelle pilotée
- Contacteur frein
- Calculateur boîtier de servitude intelligent
- Câble de masse (Entre la boîte de vitesses et la caisse)
- Vis de masse (Côté boîte de vitesses et côté caisse)
- Boîtier de servitude de remorque
clucky (17/07/2023)
Parametrage boite robotisée C4 Picasso 2.0 URSULE Peugeot, Citroën 6 01/07/2023 15h32
C4 boite robotisée / RTA livediag Revue Technique Auto 4 26/10/2021 06h31
Boite robotisée jack26 Boite de vitesse 3 21/09/2021 11h43
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
