Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
J ai un sirius 34 clio 2 rs. Ma commande papillon motorisé ne fonctionne plus. Le calculateur a été envoyé en test . Le retour sur le matériel est ok !!cela viendrait d un problème logiciel interne . Vers qui , quel site je pourrais acheter un soft complet pour mon Ecu, pas que la partie cartho, la j aimerais reflasher le calculateur complet. merci a vous |
Slt ouverture fermeture papillon c'est dans carto normalement, tu es sur que c'est pas tout simplement le papillon ou le faisceau qui pose problème ?
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | nicokartcross (17/07/2023) |
Cela aussi me parait bizarre
Le papillon aurait eter changer . Le calculateur tester . Apparament cela viendrais du calculateur . |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai des full de rs envoie les ref si tu veux voir si j’ai Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nicokartcross (17/07/2023), OILC93 (17/07/2023) |
Voici le HW 8200057311 SW:8200288497 SW upg: S118303106 Merci |
Voila eprom et flash ori sirius 34 regarde si ça te convient. FLASH SIRIUS 34 CAN ORI CLIO RS.bin SIRIUS 34 CAN ORI CLIO RS EPROM.bin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nicokartcross (18/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. La flash suffit pour le full la dessus.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | nicokartcross (18/07/2023) |
#8 | |
Merci |
| The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post: | Jock66 (18/07/2023) |
| Fichier ori siruis 32N réf 8200059086 | garageducentre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 13/02/2020 00h29 |
| besoin immo off siruis 32N | tony montana | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/01/2019 11h54 |
| Immo off siruis 32 n | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 15/03/2017 19h55 |
| immo off siruis 32 | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/12/2015 12h23 |
| scenic immo off siruis 32 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 16/09/2015 10h31 |
