Vieux 14/05/2012, 10h46   #1
ky lassina
Avatar de ky lassina
ky lassina is an unknown quantity at this point
Post problème d'accelerration
Bjr a tous le monde j'ai un problème avec une volkswagen passat 1.8t de l'annee 1999. Sa demarre puit setin environ 8 S apret, impossible d'accélere. le vihicule a casse le couroit de distribution et on na remplasse la culasse et courit. voilà les code de defaut que j'ai, 01262,01165,16487,00528. je voudrè savoir si s'est code fait parti de ses problème.
ky lassina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2012, 10h55   #2
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Voila la définition de tes défauts, tu vas savoir vers où t'orienter...
01262 Wastage Bypass Regulator Valve -N75
01165 Throttle Body Control Module -J338
16487 P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit - High Input. May be due to a low battery if found with 17988 (P1580)
00528 Barometric Pressure Sensor - F96
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 02h08   #3
dr_audio
Avatar de dr_audio
dr_audio is on a distinguished road
valvula de control de flujo de aire del turbo,n75hch o j,se aconseja poner la del audi s2 o s3 que hace mantener el turbo con mas presion entre marcha y marcha,hacer escaneo con vag com
saludos
dr_audio
dr_audio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 02h45   #4
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
a mon avis tu as un probleme d anti demarrage il faut faire un apprentissage des cles
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 08h52   #5
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Salut,pour les codes défauts.
+01262: électrovanne de décharge du turbocompresseur. controler la Resistance entre broches=25 à 35 Ohms et aussi la tension d'alimentation borne 1 et la masse= Tension batterie.
+01165: Actuateur de ralenti/moteur du papillon. Controler la resitance entre les broches 1-2 en debranchant le connecteur(contact coupé)= de 3 à 200 Ohms
+16487: Débimétre d'ai massique.
+00528:Capteur de pression atmospherique. Le probleme peut venir du cablage ou du capteur lui meme.
Bon Courage
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 11h16   #6
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
le defaut de papillon peut empeche le demarrage .
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2012, 17h31   #7
ky lassina
salu a tous je vais cherche un papille pour essaye je vous tien informe. merci a tous a très bientot
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
