J'ai reçu une Audi Q7 année 2008 v6 TDI qui ne démarre pas et j'ai pas de communication avec certains calculateurs comme celui du Moteur, boite auto, Abs, capteur d'angle, airbag. J'ai vérifié tous les fusibles, relais et alimentation ils sont bons, je pense vérifier la liaison Can entre les calculateurs pour voir. J'ai un défaut qui m'inquiète sur le gateway 01312-( Bus groupe motopropulseur (GMP) 014-Défectueux/défectueuse(s) . Voir photo Si quelqu'un peu m'éclairer la dessus je suis preneur merci d'avance. |
Slt l'ami problème connu sur ce modèle va voir l'ecu il a du baigner dans l'eau , en faite le trou d'evacuation de pluie ce bouche et fini par remplir la place sous le pare-brise la ou est placé le calculateur
slt l ami
déjà si c est un type moteur bug tu peut déjà ouvrir l ecu ..tu va comprendre.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | matrix28 (19/07/2023) |
#4 | |
j'ai oublié de vous dire que c'est la première chose que j'ai regardé, et j'ai testé le calculateur tout est bon, j'ai même changer le calculateur pour tester et c'est pareil. si c'était que le calculateur moteur j'allais avoir la communication avec l'airbag, et le capteur d'angle etc..... Merci |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | phil1 (19/07/2023) |
ca dit quoi niveau antidem ? tt es ok ? post un scan totl vcds de tt les modules
Ok tu as un des éléments qui est sur le réseau qui met en court circuit tout le reste a voir bloc abs peut-être .
La colonne de direction peut faire ça aussi
Hello alim ok que ecm pour le diag ou pas où ta tester sur table
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | matrix28 (19/07/2023) |
Oui justement sur table mais apc etc puis la commande relais sa arrive au calculateur la puissance également
#13 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Hum sa veut rien dire mais si tu as remplacer l’ECU moteur et que c’est pareil alors se n’est pas l’une tous cas tu as un soucis sur le réseau can propulsion car tous les calculateurs qui ne répondent pas en font parti Y compris le 15 et 55 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | ||
Merci ---------- Post added at 02:03 PM ---------- Previous post was at 01:59 PM ---------- Citation:
Merci |
#15 |
dans ce cas la faut voir le bon coté des chose t a un ecu de q7 d avance...ca se fait rare .
| problème communication diagnostique clip et Delphi calculateurs non détectée | yacine27000 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/10/2019 11h57 |
| Probleme de communication av skoda et audi | LPGAUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 10/01/2019 12h35 |
| Problème interface lexia pas communication avec calculateurs | joe1984 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 15/08/2018 19h39 |
| diagbox aucune communication avec les calculateurs | walteck | LEXIA, PP2000, DiagBox | 21 | 10/11/2014 17h32 |
| AUDI 2.5 V6 TDI AKE problème communication ECU | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 22/06/2014 00h11 |
