Vieux 21/07/2023, 17h57   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut audi a6
slt les gars
j ai une a6 3.0 tdi
boite auto pas de com avec le tcu boite
apres examen faisceau hs +électrovalve de refroidissement qui fuit
j ai remplacer le faisceau moteur déjà c est ok elle redémarre zéro défaut
j ai commander l électrovalve plus que ca a changer
donc ma question vu que ca remonte le ldr par capillarite et que tout va être neuf je pensais rallonger un peu le faisceau prise de l électrovanne de 20 cms et changer le passage pour au cas ou il relâche ca repourri pas le faisceau ?
bonne idée ou pas ?
---------- Post added at 17h57 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Faisceau c est ok
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Vieux 21/07/2023, 18h27   #2
Pouvoir de réputation: 107
Slt
Ya une note la desus sur contamination de l ecu exterieur tcu sur 911 avec boite benz. Solution surement applicable ailleurs lol
phil1 (21/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 18h32   #3
phil1
Avatar de phil1
slt fils
oui un peu dommage qu' il détaille pas cette prise..
ou a minima un morceau de faisceau de réparation
1700e le faisceau ca calme..lol
mawoussiboris (22/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 18h42   #4
lol en plus faut l entailler et le scotcher
mawoussiboris (22/07/2023), phil1 (21/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 18h56   #5
phil1
Avatar de phil1
oui je pense que je vais appliquer ta soluce mais pas sur la prise tcu
vais le faire plutôt sur la prise 2 fils de la soupape de refroidissement vu que quand ca lâche ca arrive par la..merci
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h50 ----------
Voila la soupape qui lache
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
