Vieux 23/07/2023, 22h06   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Par défaut Sid 301 clio 3
Bonsoir l'équipe je viens de récupérer une clio 3 dans l'état le véhicule démarre très bien mais ceci dit pas d'accélération comme si elle avait perdu les codages injecteurs pour info sur ce model les injecteur ce code ???? Avec diagzone me le propose pas voici photo injecteur merci d'avance
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Pour info les réf injecteur sont tous les même
Vieux 23/07/2023, 22h09   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Slt il me semble que cela pas besoin de codé si quelqu'un peut confirmé , l'idéal est de passer la Clip Renault pour des défauts précis.
INVICTUS (23/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 22h09   #3
Pouvoir de réputation: 276
Hello frero sa va comment sa elle et en mode dégrader ta un dtc sur les injo
Vieux 23/07/2023, 22h22   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut mon frérot ça peu allé un peu dur mais bon pas le choix et toi comment vas tu nada aucun code défaut bizarre ou problème de carto
akasa67 (24/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 22h25   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
Un symptôme comme ça sans code défaut ça sent le dtc off [emoji23].
Faudrait partir dur une mise à jour écu pour être sûre à 100% de la carto et tables dtc [emoji4]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 23/07/2023, 22h28   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci l'équipe pour info ma canclip et plante je vais réinstaller ça je suis sur que la carto a pris une claque
Vieux 24/07/2023, 00h34   #7
Ou simplement un cata boucher une connerie de debitmetre .. bon courage frero
INVICTUS (24/07/2023)
Vieux 24/07/2023, 00h36   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci frérot je vais commander un ecu pour voir même réf etc je vous tiens au jus bonne soirée à vous tous
Vieux 24/07/2023, 00h48   #9
Commande pas dit moi sais quoi comme ecu j'ai peu être ..
Et pas de codage injo la dessus
Dernière modification par akasa67 ; 24/07/2023 à 00h59.
Vieux 24/07/2023, 01h44   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Trop tard mon frérot lol merci la famille de done de la qualité pas eu le temps de le démonté
Vieux 24/07/2023, 11h08   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bonjour recherche la flash pour cette ecu ref SIEMENS VDO CONTINENTAL SID301 S122326114A RENAULT 8200843713 8200807626 FLASH AM29BDD160GB
en attendant de recevoir l ecu achete cdlt
Vieux 24/07/2023, 14h35   #12
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
J'ai ca fais un check si c'est bon avant de reprog.
Tu peut pas essayer avec can clip et l'iso reprog 191 c'est mieux.
Type de fichier : rar SID 301 S122326114 A (28587396).rar (490,5 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar SID 301 S122326114 A (285809645).rar (462,5 Ko, 2 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
Vieux 24/07/2023, 21h21   #13
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Merci frérot j'attends mon ecu dans la semaine je tiens au jus l'équipe
sasa (24/07/2023)
Vieux 28/07/2023, 11h22   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut l'équipe tout et rentré dans l'ordre flash autocoding du calculateur reçu elle a retrouvé comme par magie accélération problème résolue merci à ceux qui ont participé
akasa67 (28/07/2023)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
