Vieux 28/07/2023, 21h20   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Immo off ou vierge 207 v34.1
Salut a tous ,je cherche un off ou vierge sur une 207 1.4i calculateur valeo v34.1 epp st95320w ,jai pas trouve le soft qui le fait ,merci de votre aide.
fichier joint
M95320W_ORG.BIN
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2023, 21h26   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt l ami
pass ds ta boite
Type de fichier : rar V34.1 95320 Virgin .rar (505 octets, 17 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2023), jean-marc 10 (28/07/2023), kamsoft (31/07/2023), NASRONOUI (23/11/2024), yahiadiag (28/07/2023)
Vieux 28/07/2023, 22h07   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
Salut phil1 ,tres rapide https://www.tlemcen-electronic.com/f...ilies/yo.gifde merci .
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
phil1 (28/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 16h40   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut Suite...
re,la 207 démarre avec mauvaise performance puis cale pas d'accélération
adaptation effectue ,circuit électrique papillon ecu a etait virifier.
défauts relevé P2101 et P2101.
Vieux 29/07/2023, 17h41   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par kamsoft Voir le message
Pièce jointe 100564
slt possible le vierge es pas top jamais tester
attend voir si on t en propose un autre
kamsoft (29/07/2023), pp08 (29/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 17h52   #6
pp08
Avatar de pp08
teste ça , OFF
https://mega.nz/file/8vIAnAzb#W3fpoo...oseFTpT9z71Yk0
bonne soirée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
kamsoft (29/07/2023), NASRONOUI (23/11/2024), phil1 (29/07/2023)
Vieux 29/07/2023, 17h58   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tiens essais ca et met ton eeprom en write protect
Type de fichier : rar M95320W_OFF.rar (997 octets, 33 affichages)
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2023, 22h44   #8
kamsoft
Avatar de kamsoft
merci de vos efort les amis
Celui de yann3 elle demarre pas ,elle demarre avec le fichier de pp08 ,maïs meme défaut ,peut etre un bon flash resoudre le pb.
pp08 (30/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 21h31   #9
kamsoft
Avatar de kamsoft
Par défaut flash
Salut,je joints le flash lu par ktag pour me confirmé .
FLASH KTAG.rar
Vieux 31/07/2023, 12h47   #10
yann3
Avatar de yann3
tu as bien protegé ton eeprom?
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
lever patte 7 et la connecté sur 8
Vieux 31/07/2023, 16h10   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
Oui yann3 j'ai ecrit en wp, surement pas un pb de off ,meme un vierge a bient fonctionné
defaut P2701 a disparue reste le P2107
ajourduit j'ai reflasher le calcu ,,faire adaptation boitier pap
elle tourne une minute puis soit le papillon clac ou augmente le rigime et elle s'etain
pour info je decouvre l'absence du capteur clictis .
Vieux 31/07/2023, 18h37   #12
yann3
Avatar de yann3
change ton pin dedans, directement
Vieux 31/07/2023, 18h47   #13
yann3
Avatar de yann3
essais celui ci
meme conditions et meme pass
Type de fichier : rar M95320W_ORG (3).rar (981 octets, 2 affichages)
Vieux 01/08/2023, 14h31   #14
kamsoft
Avatar de kamsoft
j'ai fait se que ta dis mais elle démarre plus avec M95320W_ORG (3).rar
toujour message commade pap motorisé ,je vais essayer un autre boitier pap.
Vieux 01/08/2023, 15h24   #15
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
fichier joint
Pièce jointe 100551
bjr c'est l'ecu origine que tu veut mettre en off
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off ou vierge zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 2 28/05/2018 00h51
Immo vierge SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2015 22h14
immo off ou immo vierge : kesako Terranhunt Immobilizer dumps/solutions 6 13/05/2015 12h05
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 20 03/01/2012 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
