Vieux 30/07/2023, 12h36   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Faire reparer son mecatronic dq200
Je suis à la recherche d'un reparateur pour un mecatronic dq200 de preference en IDF
n'hesitez pas à me contacter par mp
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2023, 19h29   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Liteonn Voir le message
c'est quoi ton probleme dessus ?
Liteonn (31/07/2023)
Vieux 30/07/2023, 19h37   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , regarde sur ebay avec ta ref il y a un tres bon vendeur allemand , je lui en ai acheter deux et ras nickel , sinon il y a aussi des kit reparation .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 31/07/2023, 02h47   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt,
Suite aux celebres defauts P189c et P17bf, j'ai changer le boitier alu + joints + kit kinergo remonté tout cela avec minutie, mais au montage vitesses ne passent plus et defaut reviennent
Tu aurait le nom du vendeur stp
Merci ;)
Vieux 01/08/2023, 01h02   #5
sadna
Avatar de sadna
Slt,
Merci ;)
le kit kinergo a sauver la polo d'un ami.
la voiture ne voulait rien savoir au debut, mais apres reset des autoadaptatifs,
tout remarche.
a savoir qu'il faut faire attention la dessus, les fourchettes de passage de rapport doivent mis en neutre et au remontage faut placer les actionneurs a 2.5cm pour pouvoir attraper les fourchettes.
si une des fourchettes est pas clipsé correctement, lors du test, ca fini en echec et la boite reste en defaut.
bref, y a des tutos sur youtube.
Liteonn (01/08/2023)
dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible jpay2 DSG 7 15/12/2022 18h25
Peut on faire une liste des membres à qui il ne faut pas faire de transaction ? carto Café du forum 10 02/02/2021 09h51
Dq200 0am927769d Tidus97 Vente, Achat, Echange 4 12/11/2020 03h19
adresse ou faire réparer bloc abs bmw shami ABS, ESP, DSC 2 23/02/2020 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
