Vieux 31/07/2023, 22h29   #1
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 23
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Par défaut Durite retour injecteur
Bonjour à tous
Je voudrais savoir si quelqu'un a un tuto pour le remplacement des durite retour injecteur
Pour une 3 1.4 HDi
Merci d'avance
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Voilà la durite
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
Fouadtle (03/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 07h39   #2
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Franchement jamais regardé de tuto pour ce genre de chose, tu apprendra en démontant la pièce a changer.
Sinon regarde sur YouTube tu trouvera quelqu'un qui touche à l'injection sur ton moteur et tu y trouveras des astuces conseil ou simplement un exemple
Bon chance
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
jack26 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 08h55   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
C'est la misère les tuyaux de retour GO.
Soit tu les casses ou c'est le joint torique .
Y a sûrement une technique pour pas les abîmés.
Donc, le plus simple, est de les prévoir lors du devis au cas où.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
jack26 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 09h21   #4
Pelican
Avatar de Pelican
prévoit 4 clips en même temps.
Et avec une pince long bec + une pince long bec coude + un tournevis
Moi je démonte la rampe de retour neuve en 4 morceaux.
Et je la rassemble sur place
Avec des clips injecteurs au cas où il serait tordu ou tomber.
Ou sinon faut démonter le collecteur.
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jack26 (01/08/2023), Jock66 (01/08/2023), progreurLvl1 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 11h32   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr rien de complique , faut juste se faire de la place .enlever les clips (agraphe) et tirer doucement verticalement . pour les remettre ,graisser un peut les joint et les clipser verticalement et remettre les agrafes .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
jack26 (01/08/2023), progreurLvl1 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 13h23   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Comme dit plus haut tu peux le faire sans rien démonter en étant assez habile de ses doigts, si non faut tout démonter.
Pour rentrer les retours un poil de graisse dessus et rentre les a la mains sans taper ect dessus pour pas fendre le joint !
jack26 (01/08/2023), pp08 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 22h25   #7
jack26
Avatar de jack26
Merci pour vos réponses
J'attends la pièce
J'ai deja démonté le filtre à air
et son support
Mais c'est pas trop accessible
Pour accéder
J'ai rien trouvé sur youtube
Ya que pour la dépose injecteur
Rien pour les durite retour injecteur
Vieux 03/08/2023, 22h41   #8
jack26
Avatar de jack26
Salut a tous
Et encore merci
J'ai regardé de plus près
Grosse mission pour retirer
Le cache culbuteur
J'ai trouvé un tuto
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Changer+les+joints+de+cache+culbuteurs+et+collecte ur+d'admission+-+Citro%C3%ABn+C2/2954
J'ai pas des p'tits doigts
Obligé de l'enlever
Vieux 03/08/2023, 22h47   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je savais pas qu'il fallait enlever le cache culbuteur sur ce modèle ? Profite en pour remplacer sont joint et peu etre les joint injecteur
jack26 (03/08/2023)
Vieux 03/08/2023, 23h33   #10
jack26
Avatar de jack26
Oui j'ai commandé tout les joints
Réparer la durite de retour d'huile du turbo Dadou Automobile en général 5 07/08/2022 09h55
Quantité retour injecteur delphi 2.0 hdi bmw78 Mécanique générale 5 12/03/2021 10h11
Référence durite 407 2.7 HDI zingilingiling Peugeot, Citroën 5 28/05/2020 14h39
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Problème retour injecteur 407 SId803 r1lef Mécanique générale 21 27/04/2014 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
