salut a tous
je m en sort pas avec mon cls diesel ,j ai sur le compteur avec le contact ou démarré, un message (photo jointe)me disant "protection batterie : fonctions confort désactivées temporairement !! j ai changer la batterie ,c est pareil le module contrôle batterie sur le cable de masse ,c est pareil , 0 defaut valise , quelqu un a une idée ?merci par avance |
#2 | |
Salam tu la travaillée au xentry ? Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | GUIGUI24 (03/08/2023) |
Tu peux modifier le seuil de déclenchement avec xentry ça vient de la surveillance des consommateurs Faut fouiner un peu dessus Je me souviens plus du tout la procédure Je me fait trop vieux [emoji30] mais tu peux régler ça Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
#5 | |
salut problème connu, la batterie que tu as changé n'est pas bonne, met une batterie de bonne marque avec un plus fort ampérage ou une batterie mercedes. Et cela a condition d'avoir aucun consommateur qui te vide la batterie
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | GUIGUI24 (05/08/2023) |
salut a tous je me remet sur ma cls car pas eu le temp ,j ai changé le capteur de surveillance de batt,le sam ar ,et la batt et toujours le même problème !!! le proprio me dis que le compteur avait été changé !!! je me pose la question de savoir si ca pourrait venir de lui quelqu'un aurait il une piste ou une idee a me soumettre ? car je bloque
merci par avance |
| Clef désactivées Mercedes W203 EZS 203 545 01 08 MCU 4J74Y | durite2013 | Mercedes Benz | 17 | 29/11/2018 23h13 |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 16h04 |
