Vieux 05/08/2023, 13h07   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut 4 et 6 craqué golf 4 4 motions
Salut à tous. J'ai une galère sur une golf 4 1.9 tdi 115 4 motions. J'ai mis un kit conversion Valeo et la 4em et la 6em craque. Le client me dit que ça le faisait pas avant. Elle est bien purger. J'ai le point de friction assez haut. Tout est normal de ce côté là. J'ai remis son ancienne huile mais ça n'a rien changé. J'essaye de comprendre merci de votre aide.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2023, 13h33   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr normalement j ai deja utiliser un kit conversion et aucun probleme.
La seul difference est la souplesse qu on pert un peu car plus de bimasse.
Je pensse que son probleme etait present avant . Et que cela c est accentue avec ce kit.
fredelek (05/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 13h52   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Si je passe la 4 très doucement elle ne craque pas. Les synchro sont sûrement fatigué. Ça ne le faisait pas avant. C'est ça qui m'échappe ��
Vieux 05/08/2023, 15h21   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
La reference du kit est elle bonne ?
Car tu dir qu il debraye tres haut ?
fredelek (06/08/2023)
Vieux 05/08/2023, 22h59   #5
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Ce ne serait pas par hasard un client qui veut profiter du fait que le véhicule n'a pas été essayé ou que l'info de la boîte qui craque remarquée par le garagiste avant l'intervention pour se la faire réparer gratuitement ?
De nos jours il faudrait presque un huissier assermenté pour faire une constatation de chaque véhicule avant puis après chaque prestation pour s'éviter des problèmes...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Vieux 05/08/2023, 23h02   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
C est vrai , j espere que le client est serieux
Vieux 06/08/2023, 09h01   #7
fredelek
Avatar de fredelek
Salut oui c'est la bonne référence. La purge est nickel. La pédale est parfaite. Le client je le connais bien. Je ne penses pas qu'il me ment .
---------- Post added at 07h01 ---------- Previous post was at 06h57 ----------
Si l'embrayage était défectueux. Je le ressentirait sur la première et marche arrière ?
Vieux 06/08/2023, 12h12   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peut etres la boite devais presenter un debut d usure qui c est beaucoup plus recentie avec le nouveau kit n volant moteur fix ? Tu a regarder ta tringlerie ? Elle va bien jusquau bout de sa course ?
Vieux 06/08/2023, 16h01   #9
fredelek
Avatar de fredelek
Oui j'ai essayer de changer les réglages de la tringlerie mais ça ne change rien.
Vieux 06/08/2023, 16h30   #10
fredelek
Avatar de fredelek
La pédale débrayé bien à mi course environ.
Vieux 06/08/2023, 16h42   #11
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
Avant de tout redéposer, je tenterai de l'huile un peu plus épaisse voir de rajouter un additif mais si pas de changement... Il faudra l'opérer
Vieux 06/08/2023, 17h11   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Comme dit marcodu45 ,Essaye l huile avec additif mais j ai un doute , car les autre vitesse passe bien . C'est le plus simple pour le moment.
Vieux 06/08/2023, 19h09   #13
fredelek
Avatar de fredelek
Oui j'avais remis son ancienne huile avec de l'additif mais ça n'a rien changé.
Vieux 06/08/2023, 19h11   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 62
Si c’est que la 4 et la 6 ça vient de la boite mais pas de l’embrayage.
Ton client te dit pas la vérité
Binbin (06/08/2023), fredelek (07/08/2023)
Vieux 06/08/2023, 21h35   #15
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Vérifié quand-même la garde qui doit se faire à environ 10 cm du plancher.
S'il est supérieur, possible que ça raccroche.
Après, cela devrais raccrocher à tout les rapports.
Donc, sûrement qu'il y avait des symptômes avant.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Moteur Hilux D4D refait celui ci démarre pour quelques secondes craqué et s'arrete moyopo Automobile en général 5 19/05/2022 11h30
Carista Patched dernière version craqué zenata Mobile Windows CE, Android, iOS 4 02/07/2021 12h40
Scénic 2 1.9 DCI 120 - 1ère qui craque toto607 Mécanique générale 46 22/03/2018 15h37
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
