Vieux 07/08/2023, 16h39   #1
Fred67230
Avatar de Fred67230
Fred67230 is an unknown quantity at this point
Par défaut bmw x5 ECU HS
J'aurai besoin d'un conseille,
Sur un bmw x5 30d xdrive 235cv le calculateur es HS aucune communication
même en bdm avec KTAG et sur table avec mpps v21 ou kessv2 impossible à lire
ma question est : j'ai commander un calculateur compatible mais mais étant donné que mon calculateur et illisible je ne pourrais pas le cloner on es daccord ?
deux possibilité s'offre à moi :
- soit je pose le calculateur de remplacement avec un ews off
- soit synchroniser l'ews d'origine avec le calculateur de remplacement mais comme le calculateur n'est pas vierge je ne pourrai pas le coder si ?
autre question que je me pose : comme le VIN ne correspondra plus est-ce que sa me posera problème avec la boite ou le CCC
quel es la meilleur solution selon vous ?
Merci d'avance
Fred67230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2023, 08h44   #2
Fred67230
Avatar de Fred67230
Pour information , si sa peut aider quelqu'un ..
Jai fait un immo off sur le calculateur d'occasion et aucun soucie
Malgré que le vin ne corresponde plus ca ne pose pas de soucie avec la boite de vitesse ou le CCC
et les kilomètre son rester ceux du véhicule
The Following 2 Users Say Thank You to Fred67230 For This Useful Post:
DrDG (13/10/2023), Minimox (10/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 07h55   #3
loule05000
Avatar de loule05000
loule05000 is on a distinguished road
Normalement c'est bon avec un off , apres suivant le calculateur tu peux aussi changer le vin pour que ton travail soit parfait ....
loule05000 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
