salut les amis bonne vacance deja , je tente des faire un off sur iaw 8r.30
avec un mcu 68hc11a1 j'ai l'eeprom qui peux m'aider merci. |
| The Following User Says Thank You to The_devil_Withe For This Useful Post: | dadal (25/01/2024) |
password pm
Time Is Money |
| The Following 3 Users Say Thank You to jokerdiag For This Useful Post: |
merci l'ami j'ai deux solution une incertaine et la tienne si tu es ok 100% je test la tienne en premier ;)
je viens d'essaye et va demarre pas
pas d'essence et voyant rouge reste allumer. |
Disconnect le clavier ?
Time Is Money |
bizzare
v2 immo off meme pass
Time Is Money |
| The Following User Says Thank You to jokerdiag For This Useful Post: | The_devil_Withe (09/08/2023) |
ok merci le boitier infrarouge?
je vais tester ta deuxieme version et une autre que j'ai recu je te l'envoie
meme pass. |
le voici meme pass
salut pour info de retour j'ai teste mon fichier IMMO et le tien de nouveau en v1 et fonctionnel tout les deux. j'ai nettoyer son carbu qui etait gripper au gicleur.
les deux solution sont ok ;) merci pour ton aide |
| The Following User Says Thank You to The_devil_Withe For This Useful Post: | jokerdiag (10/08/2023) |
Bonjour, une carbu avec un calculateur d'injection ?
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, un calculateur d allumage je pense plutot .
| Immo off Marelli 9GF fiat 500 | MOUS25 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 21/06/2023 14h09 |
| Immo off magneti marelli | carto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/12/2020 20h07 |
| immo off marelli iaw4tv 1.4 | vp-44 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 20/03/2020 08h13 |
| IMMO Ecu Marelli | redpoker | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/01/2015 12h15 |
| Immo off Fiat Marelli 1AF | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/02/2011 19h23 |
