Vieux 08/08/2023, 20h08   #1
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Par défaut Branchement sur table compteur C4 2
Bonjour pour vérifier le kilométrage d'un compteur quelq'un sait il comment le brancher sur table afin de ne pas avoir de surprise C4 2 2013 1.6hdi merci beaucoup
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2023, 20h23   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut il te faut le pin out du compteur .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
bubu147 (08/08/2023)
Vieux 08/08/2023, 20h43   #3
bubu147
Avatar de bubu147
Oui je pense que c'est cela je ne suis pas expert là-dedans
Vieux 09/08/2023, 15h12   #4
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
salut mème branché sur table il va pas t afficher les kilo tu auras des tirets ou des zero il faut dessouder la mémoire et lire le dump et apres tu demande sur le forum
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
bubu147 (10/08/2023), oliviermoi (09/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 21h36   #5
bubu147
Avatar de bubu147
Effectivement il faut dessouder leeprom merci du conseil
Vieux 05/10/2023, 20h37   #6
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Il faut le Pin out mais tu peux l’avoir sur la voiture ( en cherchant sur la fiche du compteur)deja tas besoin dune alim puis une masse mais je suis pas sur quil va afficher le km tu vas avoir que des traits je crois
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
branchement alim bsi et compteur partner 1 ph1 eric35430 Pinout calculateurs et bootmode 1 05/01/2018 00h38
Branchement compteur sur établi Nico Tableau de bord en général 8 19/10/2013 12h47
Branchement compteur vito MARVAL Compteur kilométrique 1 22/02/2013 12h29
branchement compteur 806 MARVAL Tableau de bord en général 4 27/04/2012 16h32
branchement compteur golf 4 driss Compteur kilométrique 0 14/08/2011 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
