Vieux 08/08/2023, 23h11   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Flash sirius32n sans can
Salut les amis,
J'ai une clio 2 phase 1 1.2 avec un problème par intermittence d'anti-demarrage , j'ai voulu lire la flash avec ktag pour lui faire un off mais impossible, a chaque fois j'ai une erreur (configuration matérielle non supporté) ces un ktag red pcb 7.020 avec ksuite 2.25, plusieurs tentatives infructueuses, il était un peu tard du coup je me dit que je verrais ça demain matin , je redescends avec le calculateur, je le rebranche dans la voiture et la misère elle démarre plus du tous , plus pompe a gavage qui s'actione et plus de communication avec le calculo , serais possible d'avoir un dump fonctionnelle pour essayer de communiquer a nouveau avec le calculateur et par le même occasion en off si ces possible, sinon je le ferais, en vous remerciant d'avance
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2023, 12h00   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il est planté en boot
c'est poubelle
http://www.armoreprog.fr
youcar (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 12h28   #3
youcar
Avatar de youcar
Merci Yann, aurai tu une explication stp pour m'éviter d'en flingué un autre
Vieux 09/08/2023, 12h45   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm bizarre que configuration non supporter un ta planter le calculateur ,ça me la déja fait et il a fonctionne normal aprés
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
pp08 (11/08/2023), youcar (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 13h00   #5
youcar
Avatar de youcar
Slm, je me suis posé la même question, car j'avais déjà eu ce genre de message mais je n'avais aucun problème avec les calculateurs, j'ai réussi à lire ma flash d'origine m29f200 , je l'ai réécris sur une autre Flash au gq4x , meme problème, le véhicule démarre pas , le pin58 est bien coupé pourtant
Vieux 09/08/2023, 13h05   #6
shami
Avatar de shami
ta flash elle fait combien de ko ?
Vieux 09/08/2023, 13h25   #7
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par shami Voir le message
salut shami , elle fait 256 ko , je vais la poster , je ces pas si quelqu’un la vérifier pour voir si elle n'est pas corrompu
Type de fichier : rar flash_ori_1.2_clio_2.rar (97,5 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/08/2023, 13h52   #8
Pouvoir de réputation: 276
Hello dessoude la flash et récrit la d'origine deja
Vieux 09/08/2023, 14h16   #9
youcar
Avatar de youcar
C'est ce que j'ai fait mais aucun moyen d'avoir de la communication avec le calculateur même avec le fichier d'origine et la flash d'origine quand je mets le contact la pompe ne se met pas en route
Vieux 09/08/2023, 14h25   #10
Alors il faut remplacer le calculateur l ami
youcar (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 15h01   #11
youcar
Avatar de youcar
Ouais je suis déjà à la recherche d'un calculateur, en tous cas merci a tous
Vieux 09/08/2023, 15h40   #12
yann3
Avatar de yann3
deja eu le cas avec un ktag clone,il rest en boot et meme si tu reecrite directement la flash,il rest dans le meme etat
peut etre avec un autre tool pour le sortir de ce mode
pp08 (09/08/2023)
Vieux 09/08/2023, 16h34   #13
youcar
Avatar de youcar
Merci Yann , je vais essayer avec le galletto , mais je ne suis pas très fan j'ai jamais réussi à faire fonctionner le boot. Dans ton cas avec le ktag, tu avais réussi la lecture ou pas car moi j'ai même pas réussi la lecture
Vieux 10/08/2023, 12h57   #14
yann3
Avatar de yann3
oui j'avais fait uplusieurs lecture et plusieurs ecriture dessus puis d'un coup j'ai eu ca et fini
j'ai r'acheté un autre puis remis la map ori puis roule
dans ton cas il faudra le mettre vierge et autocoding pour l'immo
Vieux 11/08/2023, 20h53   #15
youcar
Avatar de youcar
J'ai fait comme tu a fait Yann , aujourd'hui le véhicule a démarré, j'ai reçu le nouveau calculateur et j'ai fait le off directement avec un programmateur sur la 29f200 et ça a démarré direct, j'ai isolé le fil 58 que j'avais coupé au préalable, en vous remerciant tous
The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
akasa67 (11/08/2023), curtis50 (14/08/2023)
sirius32n INVICTUS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 26/04/2017 07h53
off sirius32N moteur 1.2l leraj Immobilizer dumps/solutions 11 15/08/2015 17h10
OFF sirius32N CAN leraj Immobilizer dumps/solutions 10 08/01/2015 17h28
Faire un Immo off sur Flash SANS déplacer les carto Jules Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2013 13h18
sirius32N mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 15/01/2012 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
