Bonjour à tous j ai donc un petit soucis sur une focus 2015 2.0 tdci depuis peu le message révisionoteur viens s afficher au demarage pas de voyant allumé au tableau de bord à la valise je ressort 1 dtc P0088 la voiture ne fumé pas elle démarre tip top pas d a coup la consommation et pareil je dirais peut être qu'elle ne donnerais pas toute la puissance
Du coup j ai changer les 2 régulateur celui sur la pompe hp et celui sur la rampe commune j au vérifié les durite de fuite des injecteur mais je n est rien trouvé d anormal et toujours pas de voyant et la voiture tourne bien es que quelqu un aurais une petite idée merci d avance |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut MD 23
P0088 est Pression du système d'alimentation en carburant / système - Trop élevée, indiquant un problème de système d'alimentation en carburant. Ce code est similaire à P0087. dans ce cas ..... prendre via la valise la pression rampe valeur nominale a comparer avec la valeur réelle ! ! ! moteur tournant ! ! ! ne pas confondre entre capteur de pression ( monter sur rampe ) et régulateur de pression ( monter sur pompe HP ) schéma ci-joint . pense a la basse pression d'abord (filtre a carburant) salutations |
Bjr mais tu dit pas de voyant moteur allume ? Sauf message revision moteur . C est pas plutot le message de vidange a remettre a zero simplement ?
Le defaut p0088 , c'est pas juste un ancien défaut? Lors que tu l'effaces , est ce qu'il revient.? |
Merci pour ton aide oui il revient direct
Bjr est ce que tu peu essayer ca ?
Pour voir si revision moteur s eteind . |
Si tu voit pas la photo
Met le contact en appuyant une fois sur bouton start sans appuyer sur pedal de frein Ensuite appuit sur padal de frein et d accelerateur en meme temps pendant 25 seconde , ,jusqu a ce que le tableau de bord te dise reinitialisatiion termine . Tient moi au courant si sa a resolu ton probleme et que le voyant revision moteur c est eteind? |
#7 | |
Bjr comme ta dit aza plus haut , tu a pu verifier te pression relle a la valise ?
Ton filtre. A carburant est il propre . Tes connecteur sur capteur pression rail et regulateur de pression sont il en bon etat . Si oui Sur internet , j ai vu quelqu un avec ton probleme et qu il la resolu en remplacant la rampe common rail . Peut etre demonte la et regarde si elle est pas bouche . |
| Jumper ne démarre pas P0088 | joss21 | Peugeot, Citroën | 28 | 19/07/2023 21h36 |
| Transporteur p0088 | momo59490 | Automobile en général | 16 | 12/02/2021 12h57 |
| P0088 pegeout 206 | hamid123 | Peugeot, Citroën | 9 | 23/06/2019 00h41 |
| P0088 ford focus | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 12 | 14/01/2019 12h49 |
| focus | guyguy307 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 06/10/2017 12h52 |
