Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis jai un problèmes un peu bizarre sur une golf 1.6tdi CAYC
la voiture demarer tous et OK tu fais la 1 vitesse les roue bouger le ventilo souffle enlevé la vitesse les ventilo etein . aucun défauts sur le diag même sur les mesure paramètre tout cest OK cest q1 à une solution ou déjà vue ce problèmes
Un bon travail n'a pas de prix. |
bjr c est pas la régénération du fap qui veut commencer ?
pour le FAP jai aucun défauts jai essayer de lire le fichier et je poste
essaye aussi de voir ta sonde température d eau si 2 fil ou 4 ? et si la température moteur est normale. si tu la débranche ,le ventilateur tourne ?
sur un autre forum , j ai vu que c est le bloque ventilateur qui deconne parfois et que la concession remplace . a verifier |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | diago2001 (12/08/2023) |
Hello paramètre de la clim ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | diago2001 (12/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut quand le fap ce régénére ta pas de voyant qui s allume et ta pas de défaut. Tu le remarque quand ta ton aiguille sur mille tour et le ventilo qui tourne ou le Star enstop qui ne fonctionne plus. Tu roules un peu avec et tous va revenir a la normale.
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h27 ---------- Il faut éviter de couper le moteur car tu l empêche de finir sa régénération et la tu va avoir un voyant qui s allume . |
Soit c est simplement une régénération du fap qui se fait et ça sur tu le vois avec ton compte tour, soit un soucis avec le bloc de température ?
A ce moment ta clim est en route ou pas? Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | diago2001 (13/08/2023) |
bon voila le problèmes cest le calculateurs moteurs cest la cause de cette panne .merci à tous pour le partage .
bjr et merci pour ton retour
| calculateur de code de voiture Ford 1040 après 2011 | fordobd | Transponder, code pin | 0 | 24/01/2020 13h19 |
| Problème démarrage voiture après récodage nouveau clé | saber | programmation & synchronisation de clé | 21 | 07/01/2020 12h31 |
| Message surchauffe moteur aparait et disparait aussitot aprés declanchement ventilo C | Binbin | Peugeot, Citroën | 32 | 21/11/2017 20h25 |
| Pompe DA 307 se met en route au roulage apres le demarrage | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 5 | 26/07/2016 01h26 |
| Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo | blue_bird | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/12/2012 15h51 |
