![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour sur une clio 3 - 1.5dci
j'ai un probleme dessus avec code erreur DF048 - code de protection entre UCH et direction assistée electrique. - non disponible - Permanent suite à une panne de batterie celle ci a été changer puis au bout de quelques jours le vehicule ne demarre plus. en tournant la cles, le demarreur de declenche pas. le demarreur tourne sans soucis apres branchement en direct mais la voiture ne demarre toujours pas. le kit demarrage complet, uch, calculateur, upc, bague de neiman, cle a été changer pris sur un modele identique .. si quelqu'un a deja eu ce probleme et connais une solution ? Merci |
Bjr verifie ton ucm . T'as pas un gros fusible en dessous qui a cassé ou le gros fusible sur la batterie si t'en as Un
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (15/08/2023) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (15/08/2023) |
#4 | ||
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Citation:
valsie j'ai delphi et can clip et abrites officiel renault et mercedes mais suis debutant |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation, Renolink fait ça par OBD, sinon il faut demonter l'ecu de la DAE je crois
| The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | languedocdiagnostic (15/08/2023), sadna (16/08/2023) |
#7 | |
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Et puis un programmateur est toujours utile donc ça sera pas perdu |
#8 | |
Ok je comprends sinon tu peux envoyer l'ecu avec mondial Relay au pire et on te le fait.
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (16/08/2023) |
salut le plus simple pour toi
fait un post sur le forum en indiquant ta localisation peut etre qu'une personne sera pres de toi et peut te le faire rapidement |
| The Following User Says Thank You to louis20112015 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (16/08/2023) |
#11 | |||
si je change le ,kit démarrage est ce que cela pourrait résoudre mon problème ?
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Citation:
oui j'ai contacter quelqu'un de vers chez moi mais il me demande 500€ pour venir et réparer ... ---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- Citation:
#12 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (17/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Slt ,oui le plus simple et moins cher serait avec renolink,sans besoin de dessouder etc etc,
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (04/09/2023) |
#14 | |
est ce que la voiture démarre pas vraiment a cause de défaut la ? |
#15 | |
Par contre si c'est kit complet + écu dae correspondant à ce kit ça pourrait régler ton problème Dernière modification par OILC93 ; 17/08/2023 à 11h44. |
| Message erreur Opcom | YomGui | Logiciel | 9 | 14/12/2015 19h05 |
| Message privé erreur???? | dell 66 | Café du forum | 3 | 30/04/2015 19h09 |
| ops message erreur | tocupe | BMW | 2 | 09/12/2014 01h31 |
| message erreur upa usb | foulques | Programmeur de chip | 6 | 02/05/2014 08h52 |
| message erreur autocom | ricou 81 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 30 | 16/05/2013 11h59 |
