| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
SALEM a tous,
svp j'aurais besoin du code pin sur ce fichier bsi peugeot 508 merci.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami
lecture ccm plus simple..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zouaoui mohamed (15/08/2023) |
SLT j'ai pas compris
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | phil1 (15/08/2023) |
bsi cryptée lecture ecu moteur plus simple pour le pin..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (15/08/2023) |
le problème c'est que le calculateur moteur hs impossible de le lire, si pour ca que je veux lire le bsi j'ai aussi essayai avec obdstar sans succès impossible de lire le bsi en suite je me suis dit a l'ancienne méthode démontage bsi ouverture puis lecture eeprom est voila ou j'en suis
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salam salut
C est quoi le calculateur monté dessus ? Edc17c60 ? La le pin est crypté dans l eeprom. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | boris93600 (16/08/2023), phil1 (15/08/2023) |
#7 | |
si cle keyless ds le vide poche et outil a jour >h108 pas sur.... lecture si edc17c60 bench post eep..
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (16/08/2023), Fastdiag (15/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye sur table en boot
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | boris93600 (16/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si bsi sécurisé faut lui flasher un fichier fls craque qui permet sortir le pin. Pas d autre solution possible |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (16/08/2023) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
ECU moteur dcm3.5 ? Lis sa 95640 et poste la. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Fastdiag (16/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ce code
UCKG |
Bizarre
Si obdstar officiel et à jour il doit lire le pin |
| Peugeot 508 RXH Hybrid4 BSI Continental | JoseSales | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2020 23h25 |
| Bsi continental | BARY42 | Réparation & Programmation | 0 | 19/05/2019 20h51 |
| pin out ecu continental sid 305 | nas33 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 07/12/2017 04h49 |
| clear crash continental peugeot 508 | angels59 | Airbag | 3 | 06/06/2015 19h57 |
| pin out continental | beonce | Airbag | 4 | 17/08/2012 22h08 |
