ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour, hier un pote est venu avec une Passat de 2001 qui n'a pas rouler depuis 5 ans avec voyant abs/esp allumer
Au passage du vcds code défaut 01044 calculateur mal codé J'ai essayer diffèrent codage mais je n'y arrive pas , quelqu'un peut il m'aider ? Merci ![]() ![]() ![]() Pour info c'est un v6 (AKN) boite auto donc j'ai essayer 04257 echec Merci pour l'aide apporter |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour as tu le code actuel ? merci
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | gary89 (18/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonjour,
pour ma part j' ai le coup aussi en changeant la bague G85, plus moyen de faire apprentissage, le codage du calculateur ABS avait sauté, heureusement que avais des sauvegarde de scans qui ont permis de refaire le codage, voila pour moi; |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | gary89 (18/08/2023) |
Bonjour actuellement il n'y a que des zéros ( photo n°2)
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- Bonjour, en effet il a changé le contacteur tournant et apparemment c'est depuis, malheureusement même en remettant l'ancien je ne récupère pas le codage et je n'avais pas eu la voiture avant... |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut se sur se bloc il faut faire le réglage de base du g85 avant de coder
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | gary89 (18/08/2023), rrguillaume (18/08/2023) |
Salut gary89,
Poste un scan complet que je regarde pour ton codage |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | gary89 (18/08/2023) |
Bonjour avec du retard voici le scan complet
Type chassis: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWZZZ3BZ1P088408 Kilométrage: 417450km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B1-907-401.lbl No. pièce: 3B1 907 401 B Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D01 Codage: 03011 No. Atelier: WSC 00028 VCID: 9D6C315974A742B284C-4B1E Sous-système 1 - No. pièce: 00010059 Pièce: 130 106CC150_1.V5A490962090 WVWZZZ3BZ1P088408 VWZ7Z0Y3080921 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8D0 927 156 DP Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3131 Codage: 00103 No. Atelier: WSC 04910 VCID: FEAE16D599E1F9AAFD6-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 D Pièce: ABS/ESP front D56 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: B43AF4FDE72DE3FA5B2-5160 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 66-10 - Alignement non effectué - Intermittent 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl No. pièce: 3B1 907 044 J Pièce: CLIMATRONIC B5GP 0001 Codage: 17000 No. Atelier: WSC 00028 VCID: A802108D2BE5971AE7A-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl No. pièce: 6Q0 909 605 B Pièce: 0A AIRBAG VW5 04 0006 Codage: 12353 No. Atelier: WSC 00028 VCID: B63ECEF5F151F1EA656-4B3C 1 Code défaut trouvé: 01222 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté passager avant (G180) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl No. pièce: 3B0 920 825 A Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Codage: 05115 No. Atelier: WSC 08020 VCID: A01208AD43D56F5AAFA-513C WVWZZZ3BZ1P088408 VWZ7Z0Y3080921 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 00028 VCID: F0B238EDD3B59FDA7FA-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3B1-959-760.lbl No. pièce: 3B1 959 760 D Pièce: Sitzverstellung 0101 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: AE0EE6950C01C92A2D6-513C 1 Code défaut trouvé: 01008 - Remarque Interrupteur d´arrêt d´urgence actionné ! 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl No. pièce: 1C0 959 799 B Pièce: 03 Komfortgerát HLO 0001 Codage: 00259 No. Atelier: WSC 00028 VCID: B63ECEF5F151F1EA656-4B1E Sous-système 1 - No. pièce: 1C0959801 Pièce: 03 Tõrsteuer.FS 0001 Sous-système 2 - No. pièce: 1C0959802A Pièce: 03 Tõrsteuer.BF 0001 Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811 Pièce: 03 Tõrsteuer.HL 0001 Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812 Pièce: 03 Tõrsteuer.HR 0001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: FRM\1J0-035-186.lbl No. pièce: 1J0 035 186 E Pièce: Radio BNO 0005 Codage: 04403 No. Atelier: WSC 00028 VCID: A70013B126FB9862EE0-4B00 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 04:23, VBatt début/fin: 14.1V/14.0V)----------- |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | yasdiag (18/10/2024) |
Je repondrait à " Tristant25 " pour ma part tant que codage du bloc ABS était à zéro impossible de faire le codage du capteur G85; j'ai cela en codage, |
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | gary89 (28/10/2023) |
Merci, je test cette aprem par contre le numéro wsc c'est a moi de le rentrer aussi?
Idem, codage: 04255 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Codage ABS 5.7 Passat | baccaraboss | ABS, ESP, DSC | 4 | 10/03/2023 21h07 |
Codage bloc abs passat | xboxcristal62 | ABS, ESP, DSC | 5 | 15/07/2019 22h22 |
Codage injecteur passat | sami_b | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 18/06/2018 10h04 |
Codage ABS Passat cc 2011 | AUTOKIMO | ABS, ESP, DSC | 3 | 03/07/2015 12h36 |
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! | Moh | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 12/12/2009 17h05 |
