Vieux 19/08/2023, 01h41   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Cherche outil "arrache pneumatique"
Salutation les amis, j'ai depuis quelques temps un burin pneumatique qui m'a été offert, son utilisation pour sortir un tas de chose sans effort, que ce soit cardant, poulie, debloqué une vis...
Bref encore une découverte sans marche arriere possible, je me demande si il existe la même chose mais en mode tirage, genre comme un marteau à inertie mais pneumatique
en gors un mix entre çà et çà
Qu'en pensez vous, je lance les chinois pour une futur production ? :D
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Snatsh (27/08/2023)
Vieux 19/08/2023, 08h25   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Oui ça existe du stile les araches injecteurs ou tu as un branleur pneumatique en gros que tu visses sur l’injecteur avec des adaptateurs suivant le modèle, tu branches a l’air et paf ca monte sans effort !
Legrizzly (20/08/2023), Snatsh (27/08/2023)
Vieux 19/08/2023, 08h58   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui tu en trouve dans les 100e sur aliexpress pour les amateurs ou personne sans trop de budjet
Type de fichier : jpg IMG_2379.jpg (6,8 Ko, 59 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Vieux 19/08/2023, 12h05   #4
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
pour se qui et dis Jock66,
je dirais pour ma part, j'ai un ami qui à un master , ont à essayer de sortir 2 injecteur qui ont étais " noyer " de dégrippant plusieurs jours ,
j'ai du matériel hydraulique , en autre vérin creux 20T, j'ai fait un " bricolage " avec plaque acier et entretoise, pour essayer de sortir les injecteurs,
mais ont du laisser tomber grippé à mort, j'ai peur de casser la culasse;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Snatsh (19/08/2023)
Vieux 19/08/2023, 12h34   #5
Pouvoir de réputation: 105
Il existe directement une tige à viser sur l injecter qui a un support déporté sur lequel tu peux utiliser ton marteau pneumatique directement :-)
Je crois c est laser uk qui fait ça de mémoire
Vieux 19/08/2023, 13h04   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut j’ai eu le même cas sur un m9r Renault , 1 semaine de dégrippant , montage avec vérin creux l’injecteur à casser j’ai du tarauder l’injecteur mettre une vis encore 1 semaine de dégrippant , refait un montage avec le vérin et on a réussi à l’extraire sans démontage de culasse .
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Jock66 (19/08/2023)
Vieux 19/08/2023, 14h58   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pour les m9r j’ai l’extracteur renault et ça va pas mal, aucun pour le moment a résister et c’est vrais que c’est souvent souder a la culasse.
Pour les g9t/g9u une fois j’ai dû deposer un moteur pour pouvoir utiliser le gros extracteur qui passe pas moteur en place. Après avec le branleur pneumatique ça fonctionne bien mais faut de la place au dessus
Vieux 20/08/2023, 04h16   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Ok merci pour vos réponse, j'ai vu sur aliexpress, mais du coup pour extraire une poulie ou un roulement c'est pas très adapté ergonomiquement parlant
Snatsh (27/08/2023)
Vieux 20/08/2023, 18h36   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Legrizzly Voir le message
dans le compact il y a le U33a de chez Facom
Au revoir
OS
Vieux 20/08/2023, 20h14   #10
dom570
Avatar de dom570
ce qui et problématique avec le Facom, j'ai essayer,
et la course minuscule, avec un montage " élastique " vous presser et à peine vous et en tension vous et fin course, à voir;
Vieux 20/08/2023, 20h52   #11
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Salut, peux-tu m'expliquer comment tu extrait les trucs avec le burineur pneumatique, tu les "usine" au burin c'est ca ? Mais du coup tu les fous en l'air comme au burin manuel ?
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2023, 13h58   #12
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
pour ma part, je trouve aussi que le "burineur" rend bien service, apres pour les "degats collateraux" que souligne "progreur", malheureusement quand c est grippé et qu il faut batailler, des fois c est au detriment de la piece en question....
Enfin, pour revenir a l idée de depart d un mix des 2 forces (arrache+choc), les derniers injecteurs recalcitrants , je les ai mis en pression en tirant vers le haut avec la chevre puis choc avec le burineur et c est de la magie, ça vient a chaque fois sans aucun effort.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Quel outil "professionnel" pour faire des clés ? slklite Programmeur de clé 14 16/06/2023 11h22
Gps scenic III "veuillez connecter l'outil de diag" walteck Autoradio et Navigateur GPS 9 26/02/2017 08h01
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
