Vieux 21/08/2023, 08h59   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Gros problème fumée noire Laguna 1.9 dci
Bonjour tout le monde,
J'ai un toujours un soucis de fumée noire sur cette satanée Laguna
J'ai changé les sondes,
- pression turbo
- capteur MAP
- Débitmètre
- Boitier papillon
- Vanne EGR
- Turbo voilà 2 ans (CHRA) 8000 KMS
- Échangeur
- J'ai testé les retours injecteurs OK
Au garage il ne voit pas ce que ça pourrait être, moi non plus d'ailleurs.
En fichier joint une copie écran d'un passage en valise avant que ma Clip tombe en rade, que j'ai effectué en janvier ou des valeurs ne me paraisse pas être conformes.
Si vous pouviez y jeter un oeil, je vous en saurais gré.
Bien cordialement et bonne journée
Minos
Envoyé de mon M2103K19G en utilisant Tapatalk
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2023, 09h38   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par fkminos Voir le message
- pression turbo
- capteur MAP
- Débitmètre
- Boitier papillon
- Vanne EGR
- Échangeur
Minos
Slt tu as oublié la pièce jointe
fkminos (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 10h40   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a pas une fuite d air dans le circuit admission ? Durite turbo fendu ?
Vieux 21/08/2023, 10h49   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Bonjour et merci
Non vérifié lors du changement Échangeur.
J'ai oublié aussi j'ai fait un nettoyage moteur avec produit. 5en1 et en plus un nettoyage par hydrogène.
Cordialement
Mn
Vieux 21/08/2023, 10h58   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Fumée égal, mauvaise combustion. Trop D Air ou trop de Gazoil.
Vérifie à la Valise, la correction des injecteurs?
La pression turbo en roulant est ce qu elle suis la consigne?
Vieux 21/08/2023, 15h42   #6
fkminos
Avatar de fkminos
Voici une partie du rapport valise
Cordt
Vieux 21/08/2023, 15h51   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
l injecteur 2 est usée ,il pose trop
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
fkminos (21/08/2023), OILC93 (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 16h07   #8
OILC93
Avatar de OILC93
En effet il y a une plus grande correction sur le 2
Vieux 21/08/2023, 16h18   #9
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr
Et tu penses que cela peut générer une telle fumée ?
Cordt
Vieux 21/08/2023, 16h52   #10
OILC93
Avatar de OILC93
C'est clair que injecteur HS peut faire une bonne fumée derrière. Petit conseil évite le nettoyage hydrogène vraiment inutile.
Vieux 21/08/2023, 17h17   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Cordt
Bonjour, oui exactement j'ai eu moi le problème sur mon 3008. Il fumait beaucoup et il me boucher tout le temps le fap . C'était un injecteur qui piser trop
Vieux 21/08/2023, 17h49   #12
Pouvoir de réputation: 276
Hello la durite admission et pas couper prêt du collier sa arrive
fkminos (06/10/2023), fufounet (21/08/2023)
Vieux 21/08/2023, 20h57   #13
fkminos
Avatar de fkminos
Salut Akasa,
Pour les 2 durits, en fait elles ont été vérifiées lors du chgt de l'échangeur elles ne semblaient pas coupées je les ai même dégraissées.
Bien amicalement
Mn
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Re
Pour ce qui concerne l'hydrogène tout comme les produits de nettoyage, si j'ai fini par ça c'est que je suis au bout de ma vie avec cte caisse
Je n'y croyais pas moi même.
Cordt
Vieux 21/08/2023, 21h15   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
change ton injecteur 2 ; le 2eme en partant de la boite a vitesse et normalement ton pobleme sera resolu
Vieux 21/08/2023, 21h50   #15
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Pour être sûr que ce soit un injecteur,il faudrait les démonter et les passer au banc pour contrôler les débits .
Tes retours peuvent être ok et avoir de mauvais débits....
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
fumée noire accélération maximin ABS, ESP, DSC 9 16/01/2023 09h10
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
