Vieux 22/08/2023, 21h35   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème frein à main électrique C4 Picasso
Sur une C4 picasso de 2014 1.6 HDI l'ancien mecano a fait le remplacement de plaquette arrière en repoussant les pistons avec une batterie 12V et non avec la valise et depuis le frein a main ne s'active plus (les deux moteurs fonctionnent bien).
En passant Diagzone j'ai un code erreur C2560 (voir photo)
Rien ne se passe quand j'essaye d'inhiber ou resserer le frein à main.
L'étrier à été remplacé et toujours pareil
Et avec diagbox le calculateur ABS est injoignable, de même que le calculateur additif gazole (par intermittence).
Et autre petite interrogation, pourquoi le calculateur BSM est indiqué comme non équipé avec les deux diag ? Même dans le BSI il est indiqué comme non présent dans télécodage
Type de fichier : jpg IMG_5140.jpg (87,0 Ko, 24 affichages)
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2023, 22h07   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Slt il doit y avoir l'actionneur gauche comme marque qui met en défaut le calculo ABS peut être du coup tu ne peux pas y accéder.Et pour bsm absent active le après avoir débranché l'actionneur de frein a main et vois ce que ça donne.
hanouesso13 (17/09/2023)
Vieux 23/08/2023, 06h25   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr il te faut la valise diadbox pour etres sur des mauvaise comunication des boitier .
Ensuite essaye de refaire un apprentissage du frein a main apres avoir suprimer les defauts si possible .
Ps : il est pas conseiller d allimenter les etrier directement car il y a a l interieur des cran qui serve a maintenir leur posisition verouiller . En plus il tourne pas dans le meme sens le droit et le gauche . En esperent qu il n a pas envoyer du jus sur boitier abs ou autre .
---------- Post added at 04h25 ---------- Previous post was at 04h18 ----------
J ai pas vu que tu avait deja diagbox .
J ai deja eu le probleme . Si abs en panne , le freins a main se met en defaut .
A tu verifier tous tes fusible?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2023, 21h53   #4
hanouesso13
Je reviens aux nouvelle finalement après avoir remplacer le module arrière droit le problème a complètement disparu, bizarre que la valise indiqué celui de gauche..
Merci encore à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
OILC93 (17/09/2023)
C4 Picasso esp et frein à main électrique johnny59410 ABS, ESP, DSC 17 02/10/2020 21h29
frein à main electrique FSE Citroen c4 picasso jardini Peugeot, Citroën 6 25/02/2019 20h11
Aide montage bouton frein à main électrique Citroën C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 3 09/11/2018 08h03
probleme frein a main electrique C4 picasso (résolu) jefflepirate Peugeot, Citroën 9 22/07/2016 21h57
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
