Vieux 24/08/2023, 14h08   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Can clip 227
Bonjour à tous voici Can Clip 227 compatible avec interface GodiagJ2534,PCMtuner,ScanmaticPRO ,sonde alliance .
Test : fonctionnement en version 222 scanmatic confirmé , fonctionnement rlt2002 jusqu'à v220 confirmé
OS : WIN7 WIN8 WIN10 32bit
Pas de nouveaux vehicules sur cette version
Comment activer Renault clip 227 ?
1)Ouvrir le dossier d'activation et lancer Crack Renault Clip.reg
2)Aller sur le dossier clip227 et lancer setup.exe
3)Une fois installer lancer le raccourcie CLIP sur le bureau on vous demandera ID pour activer le logiciel la clé est dans le dossier d'activation (keygen.rar)
Uniquement pour les utilisateurs de GodiagJ2534:
Lancer godiag_canclip.reg
Bon téléchargement
Type de fichier : txt RENAULT CLIP 227.txt (107 octets, 256 affichages)
Dernière modification par OILC93 ; 26/10/2023 à 00h28.
The Following 63 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
a3pughjolu (07/06/2025), abdamina42 (05/05/2024), adiago (24/08/2023), al1962 (01/09/2024), AMX92I (21/09/2025), autodiagauto (24/08/2023), aza (24/08/2023), baso123 (26/06/2025), BILAUTO (28/02/2025), brahim chafa3 (13/02/2024), bzkmatrix (22/10/2023), cedmar (07/12/2023), curtis50 (04/06/2024), darkstreet (08/10/2024), diago2001 (24/08/2024), Diode Zener (05/05/2024), elpelican (20/08/2024), FABRICE56 (26/08/2023), Fastdiag (24/08/2023), fireman57390 (20/09/2025), freez (19/06/2024), guillaume9820 (17/11/2023), hassanlion (21/12/2023), jcb31100 (24/08/2023), jerome110383 (28/08/2023), joelectronic (28/10/2023), Jojo55 (04/11/2023), Julien59820 (01/09/2024), kamsoft (27/10/2023), kevin22 (10/05/2024), khoums (26/08/2024), kis2a (08/10/2023), kitty-hawk (08/10/2023), klif26 (24/08/2023), Loubat (21/09/2024), manu00069 (12/09/2024), Manu38-69 (10/12/2023), medben2931 (21/09/2024), miles83 (04/10/2024), mirage47 (04/01/2024), mohaalba (25/08/2023), MOUS25 (08/10/2023), nrd0991 (29/06/2025), oliverfox (22/04/2024), pattaya2001 (22/11/2023), Pet1Cable (19/04/2025), peugeot_307cc (24/08/2023), phospho (20/12/2023), pich (15/10/2024), PixL (04/05/2024), redpoker (20/04/2025), remXP (12/10/2024), rocachristophe (25/10/2023), rrguillaume (26/04/2024), scenictwo (25/09/2025), ssdias (24/08/2023), taxi5114 (21/09/2024), tchaqryz (04/09/2024), toto014 (24/08/2023), vivi91r (19/09/2024), Xam78 (29/10/2023), Xav (19/08/2024), YUMBO (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 19h49   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr dans la liste des vci compatible ? quelle serai la plus accessible niveau prix en clone ? a ta connaissance ? merci
Vieux 24/08/2023, 19h53   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , tu es sure pour la rlt2002 ?
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Dav (12/10/2023), OILC93 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 20h22   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Snatsh Voir le message
En effet tu as raison incompatible avec Rlt2002
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
La plus accessible est la GodiagJ2534 mais je te conseil une vrai interface comme scanmatic pro 2 , pcm tuner et sonde alliance
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Dernière modification par OILC93 ; 24/08/2023 à 20h45.
Vieux 08/10/2023, 09h26   #5
nico1978
Avatar de nico1978
nico1978 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous , cela faisais longtemps que je n’étais pas passé sur le forum , mais nouvelle voiture , nouvelle panne et nouvelle outils de diagnostique a installer.
je me suis fait prêter une sonde can clip pour investiguer ma renault captur, et je voulais installer can clip qui va avec.
ou peut on trouver le mot de passe de l'archive svp?
ou quelqu'un aurait un lien que je pourrait installer facilement?
merci bonne journée a tous.
nico1978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2023, 11h56   #6
kis2a
Avatar de kis2a
ces bien cette VCI GODDIAG ??
est ca marche aussi bien que la vci clip & alliance ?
Vieux 08/10/2023, 12h34   #7
Pouvoir de réputation: 105
Le top :-)
Meilleure qu’une alliance
Vieux 12/10/2023, 15h25   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
j ai teste avec une sonde scanmatic et a priorie driver non compatible avec cette version . quelqu un a la solution ou a tester avec scanmatic en passtrue ? merci
Vieux 12/10/2023, 17h04   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Le top :-)
sur des voitures > 2005 les retour google on l'air ok , mais < 2005 celle ci pose problème apparemment
Les variantes :
New VCI : De conception normale et de nouvelle génération. Compatible Version V220 et V229 et >. Non compatible pour les véhicules d'avant 2005-2006.
CAN Clip NORMALE : la conception est de qualité normale, convient à un usage simple du module, lecture / effacement défauts, reset vidange, etc. Compatible Version V212. Prise en charge des véhicules d'avant 2005-2006.
CAN CLIP Haut de Gamme (doré) : Circuit AN2131QC avec relais NEC/OMRAN, puces et conception de bonne qualité, meilleure stabilité en programmation ou lecture de paramètres. Compatible Version V212. Prise en charge des véhicules d'avant 2005-2006.
pour les RLT2002 , il faut donc Clip 212 max ?
GODDIAG fonctionne comme une news VCI donc ?
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
bjr
quel version de clip , car suivant version ca dois FUCK
Vieux 12/10/2023, 17h08   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
j ai instaler la version propose ici par oilc :clip 227
Vieux 12/10/2023, 17h20   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Bonjour a tous pour l'instant ça a été testé jusqu'en 219 avec scanmatik donc 227 je pense pas que ça soit vraiment fonctionnelle je vous conseil de passer à la sonde alliance ou la nouvelle sonde bosch
Vieux 14/10/2023, 13h09   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr j apporte mon test d aujourd hui , can clip 222 fonctionne tres bien avec scanmatik ; c est la derniere version dont le driver est compatible en natif ; apres instalation la sonde scanmatik est detecte automatiquement ; j ai fait un test sur twingo 2 et fonctionne tres bien et repond rapidement.
j ai la version clip 222 si quelqu un en a besoin ; je la mettrez a dispo
OILC93 (17/10/2023)
Vieux 17/10/2023, 20h28   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt merci jcb pour ton retour de test ça servira sûrement
Vieux 25/10/2023, 21h47   #14
rocachristophe
Avatar de rocachristophe
rocachristophe is an unknown quantity at this point
Slt OILC93
merci pour le partage, est-il possible d'avoir le mot de passe stp ?
merci d'avance;)
rocachristophe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2023, 00h25   #15
louay
Avatar de louay
salut pour info clip220 fonctionne bien avec ma RLT2002 et fichier patché
OILC93 (26/10/2023)
Can clip & clip rlt2002 kis2a Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 19/12/2023 07h51
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
