Vieux 26/08/2023, 03h57   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Par défaut 2 ème écran
J'ai un super écran Azus que mon fils m'a passé, le problème est qu'avec un câble HDMI je n'arrive pas y connecter mes deux PC, tous les deux en win10 64 bytes.
L'écran n'est pas détecter
Quand je vais dans les paramètre je fais Rechercher et le PC indique aucun monitor détecté.
Avec le PC de ma femme je branche de la même façon et ça marche de suite.
Son PC et aussi en win10 64byts comme les 2 miens.
Une idée du problème ?
Merci.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2023, 07h52   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Merci.
Slt tu utilise le même câble sur le PC de ta femme que sur tes PC n'est ce pas ?
Dernière modification par OILC93 ; 26/08/2023 à 07h57.
jeager13bis (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 09h09   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je crois qu il faut activer l option dans windows ?
Configurer des moniteurs doubles sur Windows
Windows 11 Windows 10
Pour que votre PC reconnaisse plusieurs moniteurs :
Assurez-vous que vos câbles sont connectés correctement aux nouveaux moniteurs, puis appuyez sur Windows touche de logo + P pour sélectionner une option d’affichage.
Si vous avez besoin d’une aide, voici comment faire :
Sélectionnez Démarrer> Paramètres> Affichage>système. Votre PC doit automatiquement détecter vos moniteurs et indiquer votre bureau. Si les moniteurs ne sont pas visibles, sélectionnez Détecter.
Dans la section Plusieurs écrans, sélectionnez une option dans la liste pour déterminer la façon dont votre Bureau s’affichera sur vos écrans.
Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voyez sur vos écrans, sélectionnez Conserver les modifications.
Vous pouvez modifier la résolution de vos affichages. Toutefois, nous vous conseillons d’utiliser la résolution recommandée pour utiliser au mieux vos écrans.texte de substitution
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
boris93600 (26/08/2023), jeager13bis (26/08/2023), OILC93 (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 10h07   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Utilise directement le raccourci clavier (bleu) Fn+F1.
Vieux 26/08/2023, 16h17   #5
jeager13bis
oui c'est bien ça.
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour, merci.
C'est ce que j'ai fait même plusieurs fois en débranchant et rebranchant le câble mais ça indique aucun écran détecté
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
Pièce jointe 100783
Salut Boris, Merci.
Je vais voir où même cette commande.
Je te tiens au jus.
René Ex; jeager13
Vieux 26/08/2023, 16h42   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr peut etres ta carte graphique ne supporte pas le double ecran ? A voir
Vieux 26/08/2023, 19h12   #7
jeager13bis
Re,
Merci à tous.
J'ai essayé tous ce que je pouvais faire sans succès.
J'ai toujours : Aucun autre écran détecté.
Du coup j'ai fait le teste sur ma TV et là ..... connectéé de suite et ce avec mes deux PC.
Donc (pour ne pas changer .... je suis paumé Lollll
Une idée ??
Sauf piquer le PC de a moitié sinon suis mort Lolllll
Merci.
René Ex; jeager13
Vieux 26/08/2023, 19h19   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
donc peut etre un probleme de resolution de l ecran ; ta carte mere doit supporter une certaine resolution .
essaye de changer la resolution sur l ecran avant de le brencher a l ordi ?
jeager13bis (28/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 17h45   #9
jeager13bis
J'ai branché mon PC sur une télévision et c'est tout bon.
Je suis une bille en informatique les codes du moniteur ton donneront peut être une idée ?
René Ex; jeager13
Vieux 28/08/2023, 20h29   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr donne nous plus de precision
tu utilise un cable hdmi par ecran ?
et sur ta carte graphique tu a 2 entree hdmi ?
tu a une carte graphique integre a la carte mere ou une carte graphique suplementaire ?
ensuite lorsque tu brenche ton ecran ; verifie dans gestionnaire d peripherique ,si il n y a pas une point d interrogation ? si c est ca ,il faut mettre a jours le drivers de ta carte graphique
jeager13bis (30/08/2023)
Vieux 28/08/2023, 23h57   #11
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut voilà les fréquences et résolution compatible avec ton écran.
.vérifie que ta carte sorte bien une fréquence compatible avec ton écran.
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h53 ----------
Fréquence et résolution de ton écran. https://zupimages.net/viewer.php?id=23/35/xroc.jpg
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
https://www.google.com/amp/s/lecrabe...ran.html%3famp
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 30/08/2023, 02h00   #12
jeager13bis
Bonjour à tous ,
Merci pour toutes vos réponses.
Je devrais pouvoir m'en sortir grâce à votre aide.
René Ex; jeager13
Ecran MMI Q7 Fibre optique ecran ne s allume pas DIAG VCDS kenitra Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 22/12/2025 08h41
Ecran 308 gary89 Café du forum 3 05/03/2023 10h06
Ecran gps psa meca Vente, Achat, Echange 0 09/04/2022 22h10
Écran rt6 Actif-Car Vente, Achat, Echange 5 29/12/2017 13h51
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
