Vieux 27/08/2023, 12h35   #1
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
Par défaut Diagbox 9.68
J'avais acheté une licence pour la version 9.68.
Aujourd'hui, lorsque je lance le soft, j'ai un message qui indique : "Verification de la licence.." et ensuite le logiciel se ferme.
J'ai essayé de la lancer en mode ADMIN...pareil. J'ai fait un test avec DIAG-TEST...tout est vert
Je me sert du soft que pour mon C4 picasso, donc cette verison, certe ancienne, me convient tres bien
Avez-vous une idée ?
Je n'ai ABSOLUMENT rien modifié sur mon PC
Merci a vous
mirage47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mirage47 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2023, 12h40   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour, plus de support sur cette version, tu peu éventuellement contacter MRRORRY en privée, mais je peu pas te garantir que cela fonctionne, si tu as le setup et aussi ton activation, tu peu éventuellement tout réinstaller sur ton pc actuel
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
mirage47 (27/08/2023), ronan4982 (30/08/2023)
Vieux 27/08/2023, 12h42   #3
mirage47
Avatar de mirage47
J'ai vu qu'il y avait une version 9.85 FREE, je vais tester
Vieux 27/08/2023, 16h22   #4
julie.long
Avatar de julie.long
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
Envoyé par mirage47 Voir le message
la 9.150 est aussi disponible en free.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to julie.long For This Useful Post:
adiago (27/08/2023), cit-rotti (31/08/2023), mirage47 (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h42   #5
mirage47
Avatar de mirage47
Merci, mais c'est pour installer sur un W7 32bit
Vieux 31/08/2023, 06h26   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, j'avais déjà demandé je crois qu'on peut pas la mettre sur Windows 7 32. Il m'a dit que c'est uniquement pour Windows 10 64 .
Petite question, la date sur l'ordinateur n'a pas changé par hasard c'est pas elle qui ferait que le logiciel bug?
Vieux 02/09/2023, 19h04   #7
mirage47
Avatar de mirage47
Non pas de changement de date
Je tourne avec la version 9.85 qui fonctionne bien mais qui demande souvent de confirmer que l'on est pas connecté au web. En effet mon PC n'est pas connecté pendant les diag
Vieux 02/09/2023, 19h25   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
la 9.85 t a reussi a linstaler en natif sur windows 7 32bit ou tu la instaler en vmware ? merci
Vieux 02/09/2023, 21h53   #9
julie.long
Envoyé par jcb31100 Voir le message
jusqu'à 9.96 aucun probléme en natif.
Vieux 03/09/2023, 06h33   #10
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
j'ai déjà eu ce problème. de mémoire c'est un souci avec le net framework.
Si tu reinstalle ton windows et ton diagbox 9a devrait le faire.
pour l'activation c'est pas un souci vu que c'est lié au hardware, juste t'active avec ta licence de base
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 roony75 LEXIA, PP2000, DiagBox 89 08/07/2020 22h35
Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs julien34560 LEXIA, PP2000, DiagBox 24 13/12/2015 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
