| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
salam salut
je cherche donc un ecu de boite de vitesse 508 9674693580 merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
Up ou compatible ,c est assez urgent merci
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | pp08 (29/08/2023) |
Juste pour info j'ai essayé de m'installer d'autres pas la même référence et j'ai eu des défauts d'incompatibilité software je ne sais pas si avec une mise à jour constructeur peut résoudre le problème?
---------- Post added at 10h16 ---------- Previous post was at 10h12 ---------- Et biensur pas de d action de démarrage
#4 | |
Édit : J'ai trouvé ça aussi au cas où https://srotas.fr/product/s27715905214/ Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 10h46. |
Salut et merci pour ton intervention l ami oui ça se demonte facilement et le module viens seul sans les electrovane merci
Pardon j'ai pas bien précisé quand je parlé de démonté je voulais dire ouvrir le calculateur voir la différence de composants entre les deux calculateur que tu as et peut être pouvoir permuter la mémoire où il y a le programme
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sw mcp lié ecu moteur Maj si pas même réf ça va bloquer online y’a de grandes chances |
#8 | |
Mais il faudrait que tout le circuit soit le même. A voir si c'est faisable Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 13h51. |
Post identification et photo pour vérifier si j’ai un fichier update
voila la photo ... par contre aucune comme avec l ecu ori ,avec ecu pas compatible je retrouve la comme mais pas de demarrage ,merci
Bon j’ai que ds3 en mcp
Te conseille de repartir exactement sur le même |
OK merci je vais commander même ref sur le net merci bcp à tous
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut, j'ai quelques ecu en stock, je peux te redire ça lundi si tu as le temps d'attendre [emoji6]
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
| C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse | damiano59 | Boite de vitesse | 26 | 04/06/2023 16h09 |
| Boite de vitesse dc4 | INVICTUS | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 08/07/2022 11h39 |
| 205 cti v6 210 boite manuel 5 vitesse | jp59 | Peugeot, Citroën | 7 | 29/03/2015 15h24 |
| boite vitesse | terranoo | Mécanique générale | 6 | 18/03/2015 09h16 |
