ma golf ne démarre plus,je ne sais pas par ou commencer quelqu'un peut-il m'apporter une aide ? merci d'avance j'ai effectué un scan avec VCDS et j'ai énormément d erreur. voici le résultat: Climatisation (Régulation de la climatisation - Climatic) Codes défaut Description 01317 - Combiné d'instruments - Pas de communication - Intermittent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent 00538 - Tension de référence - Au-dessous du seuil limite de régulation inférieur - Intermittent 00819 - Capteur de pression climatisation (A/C) - Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent 01316 - Unité de commande ABS - Pas de communication - Permanent 01314 - Unité de commande du moteur - Pas de communication - Permanent Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Codes de défaut Technicien: Date: 25/08/2023 Immatriculation du véhicule: VIN: Kilométrage: Véhicule: Volkswagen - Golf V - 2007 Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 1 Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Multifonction (Assistance de direction - Diagnostic) Codes défaut Description 00625 - Signal de vitesse du véhicule - Pas de communication - Permanent 01314 - Unité de commande du moteur - Pas de communication - Permanent 00778 - Capteur angle de direction - Pas de symptôme - Permanent 00668 - Tension + 30 - Au-dessous du seuil limite de régulation inférieur - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic pour bus de données - Pas de communication - Intermittent Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière droite) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière gauche) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 2 Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur) Codes défaut Description 01330 - Unité de commande de système de confort - Pas de communication - Intermittent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent 01321 - Unité de commande airbag - Pas de communication - Intermittent Multifonction (Électronique des portes - Porte passager) Codes défaut Description 01330 - Unité de commande de système de confort - Pas de communication - Intermittent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent 01321 - Unité de commande airbag - Pas de communication - Intermittent Multifonction (Electronique du volant - Diagnostic - Boutons multifonctions) Codes défaut Description 00883 - Contacteur d'allumage, borne S - Circuit défectueux - Intermittent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données) Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 3 Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données) Codes défaut Description 01314 - Unité de commande du moteur - Pas de communication - Permanent 01316 - Unité de commande ABS - Pas de communication - Permanent 01321 - Unité de commande airbag - Pas de communication - Intermittent 00474 - Module de commande, antidémarrage - Pas de communication - Intermittent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent 01330 - Unité de commande de système de confort - Pas de communication - Intermittent 01305 - Bus de données pour Infotainment - Pas de communication - Intermittent Multifonction (Système de confort - Diagnostic) Codes défaut Description 00830 - Module de commande de capote - Pas de communication - Intermittent 00625 - Signal de vitesse du véhicule - Pas de communication - Permanent 00457 - Réseau de module de commande - Pas de communication - Permanent Merci pour votre aide |
#2 | |
Vérifie tes fusibles aussi -> https://vag-repair.com/fusible-golf-5-1-9-tdi/ Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 13h42. |
bjr tu a mis le contact lorsque tu a passe la valise ? car on aurai dit que tu n a aucune alimentation lors de l integrogation ?
si tu ne la pas fait avec le contact ,reessaye contact mis . et poste les defauts |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | garibek (03/09/2023) |
#4 | |
d abord merci d avoir répondu rapidement. avant mon post , j'avais vérifié tous les fusibles ainsi que les relais et tout est OK demain je vérifierais les connexions du module ABS ---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- Quand j'ai effectué le diag , je confirme le contact était bien mis. Donc ces défauts sont présents. Demain je referais un autre Diag, pour voir si ce sont les mêmes défauts qui remontent |
#5 | |
j ai vérifié le câblage de l 'ABS et semble correct, pas de coupure de câble , ni de corrosion. j 'ai passé en revue tout les fusibles, j ai testé tout les relais , tout me semble correct. est normal ? je n 'ai pas de clignotant ,pas de warning, pas de ventilation; pas de klaxon, pas de phare,pas d 'essuie glaces, en faite pas grand chose. alors la c 'st le bug totale , aucune idée |
bjr t a pas laisse la fenetre conducteur ouverte ? ou t a pas une entree d eau ?
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- quand tu test les fusible habitacle sont ils alimente ? |
salut ton ecu moteur et ecu abs se communiquent pas, commence par vérifier les alim
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | garibek (03/09/2023) |
#8 | |
Salut l ami je. Crois bien que c est ton bsm (boitier fusible moteur) qui deconne ,regardes de ce cotè la .
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | garibek (03/09/2023) |
Slt Jcb31100
, oui effectivement a un moment le ventilo intérieur était tombe en panne et pendant quelques temps il y avait beaucoup d humidité ensuite j'ai réparé le ventilo . mais mes soucis sont apparues quelques temps après. j ai teste tout les fusibles sont alimentés en + ---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 09h00 ---------- Slt Louay, ok je vais verifier les alims merci |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | garibek (03/09/2023) |
Slt Oilc93
effectivement ma batterie était Hs , je l ai changé récemment , elle est neuve. je vais suivre ta procédure et essayer de tester tout les différents modules merci ---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h04 ---------- non mais je vais le faire , et voir le resultat |
#13 | |
effectivement cote fusibles moteur , j avais oublié de remettre un fusible a sa place maintenant la voiture démarre , mais toujours avec les mêmes defaults Je progresse tout doucement |
Slt si ton véhicule démarre certain défaut devrait disparaître essai de supprimer et reposte tes défauts.
#15 | |
Slt, j ai refait un scan avec suppression des defauts voici le résultat qui n a sensiblement pas changé 7 Codes défaut trouvés: 005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:34:33 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 005687 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique P1637 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:34:35 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 22Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Bits: 00000000 (sans unité): 112.0 005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 41Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Température: 29.7°C (sans unité): 112.0 005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 40Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Température: 25.2°C Température: 29.7°C Température: 18.9°C 005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag P1636 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 03Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 351.4 Nm 005441 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure P1541 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01:28:44 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Bits: 0 (sans unité): 0.0 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl No. pièce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111 Révision: 00120021 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 78FF5DE70BD342497D-802C 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées? ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300 Révision: 05020000 No. de série: 0038PD1H2J35 Codage: 0013111 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3D718CF36471A7616E-8068 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME33527070+ Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME2D40352DE Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3C444B01G Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME3C791A41P 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 BD Mat: 1K0 953 549 BD Pièce: J0527 636 0070 Codage: 0002022 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 75E154D31CC13F2166-8020 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 002 0010 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication 00883 - Contact-démarreur-D (borne S) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216 Révision: V0002000 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 01554 995 98230 VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078 7 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 5300317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 5301316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 126 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 5801314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 0001336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 4300562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 3501321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 03------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H07 0052 Révision: H07 01 No. de série: 240907F1000661 Codage: E9807F060202020002 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064 7 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 5901316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 1001321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 0400457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 1101330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 4301320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 2200317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 11------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B Pièce: IMMO VDD 1216 Révision: V0002000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M Pièce: Tuer-SG 006 120A Codage: 0000180 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C 4 Codes défaut trouvés: 01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220) 008 - Signal Implausible 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 356194D35C417F21A6-8060 3 Codes défaut trouvés: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Kilométrage: 111740 km Température: 19.0°C Tension: 14.40 V Tension: 14.20 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - Capture: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilométrage: 111740 km Température: 19.0°C Tension: 13.20 V Tension: 13.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204 Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000 Codage: 909002005103087F2D04840560084F03E0FC00 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 03053A0B4215119158-8056 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 5 Codes défaut trouvés: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 3600457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:23:00 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:23:00 01038 - Verrouillage central protection thermique 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00 5001320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 162 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 22------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 702 M Mat: 1K0 959 702 M Pièce: Tuer-SG 006 120A Codage: 0000180 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 397998E370599B4142-806C 2 Codes défaut trouvés: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K Pièce: Tuer-SG 006 1207 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K Pièce: Tuer-SG 006 1207 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 397998E370599B4142-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:44)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 6D 72 VIN: WVWZZZ1KZ8P044086 Kilométrage: 111740km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.clb No. pièce Log: 03G 906 021 PM Mat: 03G 906 021 AN Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1136 Révision: --H07--- Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 79F958E330D95B4102-802C VINID: 9E69EAAAA05BA888001040081845DE0018 7 Codes défaut trouvés: 005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:34:33 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 005687 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique P1637 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:34:35 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 22Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Bits: 00000000 (sans unité): 112.0 005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur P1641 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 41Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Température: 29.7°C (sans unité): 112.0 005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 40Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Température: 25.2°C Température: 29.7°C Température: 18.9°C 005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag P1636 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01 03Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 351.4 Nm 005441 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure P1541 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 01:28:44 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.62 V Bits: 11101100 Bits: 0 (sans unité): 0.0 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl No. pièce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111 Révision: 00120021 No. de série: 00000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 78FF5DE70BD342497D-802C 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Impossible à contacter Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées? ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300 Révision: 05020000 No. de série: 0038PD1H2J35 Codage: 0013111 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 3D718CF36471A7616E-8068 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME33527070+ Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME2D40352DE Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3C444B01G Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME3C791A41P Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 BD Mat: 1K0 953 549 BD Pièce: J0527 636 0070 Codage: 0002022 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 75E154D31CC13F2166-8020 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 002 0010 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216 Révision: V0002000 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 01554 995 98230 VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078 3 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0600317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0601316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 06------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533 Gateway H07 0052 Révision: H07 01 No. de série: 240907F1000661 Codage: E9807F060202020002 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0800457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0900317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 09------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B Pièce: IMMO VDD 1216 Révision: V0002000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M Pièce: Tuer-SG 006 120A Codage: 0000180 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 356194D35C417F21A6-8060 2 Codes défaut trouvés: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Kilométrage: 111740 km Température: 26.0°C Tension: 12.30 V Tension: 12.10 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204 Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000 Codage: 909002005103087F2D04840560084F03E0FC00 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 03053A0B4215119158-8056 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 3 Codes défaut trouvés: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0600457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 0800317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 111747 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 23 08------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 702 M Mat: 1K0 959 702 M Pièce: Tuer-SG 006 120A Codage: 0000180 No. Atelier: WSC 00028 028 00001 VCID: 397998E370599B4142-806C 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K Pièce: Tuer-SG 006 1207 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K Pièce: Tuer-SG 006 1207 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 00028 028 1012545 VCID: 397998E370599B4142-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:40)-------------------------- |
| Différence phare golf V plus et golf V 2007 | Honda | Mécanique générale | 1 | 12/02/2023 13h56 |
| bmw 120d de 2007 pas de demarrage | Sebtyty34 | BMW | 35 | 24/04/2018 13h05 |
| PB de démarrage sur transit 2.4L TDCI 2007 | m205g | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 18 | 13/11/2015 06h24 |
| Refus de démarrage Audi TT 8J 2007 | UdsCanOnline | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 24/05/2015 21h58 |
| Immo off Golf v 2007 | Carsshop | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/09/2012 12h18 |
