je dépose une boite 717417 sur CLK 2.0L l'embrayage patine Surprise: le mécanisme est cassé en 3 parties pas de morceaux ressorts ou autre Le volant bi-masse peut-il entrainer ce problème ? Le volant n'a pas de jeu anormal. Un conseil ? une piste ? Cordialement |
Slt la seul piste que je vois c'est défaut de conception un mécanisme ne pète pas aussi facile les matériaux utilisés aujourd'hui sont vraiment merdiques on va finir avec des embrayages en carton bientôt
bjr
etait il d origine ? il a tenu combien de kilometre ? ensuite cela peut arrive quand le vehicule a ete reprograme et trop de couple au demarrage . |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | peymot (29/08/2023) |
embrayage LUK d'origine
150000km 2.0L essence Comment le mécanisme se casse en 3 au niveau du plateau comme une tarte coupée en 3 parts égales !? J'hésite à remplacer le volant bi-masse Il est chère et à part quelques marques bleues de chauffe pas de jeu anormal. Cordialement |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu le kilométrage, je n''hésiterais pas. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | peymot (30/08/2023) |
#6 | |
voici un lien pour savoir si ton volant moteur est ok https://www.youtube.com/watch?v=f-RL9YhhBOU |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | peymot (30/08/2023) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut, déjà eu le cas sur une A3 1.8 tfsi, le mec conduisait comme un nanard, bien et compagnie...
Le bi-masse je n'y crois pas. D'ailleurs pour la petite histoire, après avoir changer son embrayage, il a nitraté son différentiel... Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- Citation:
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post: | peymot (31/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un volant bimasse ca vaut dans les 400 Euro en marque de qualite LUK ou autres 150000 pour un embrayage c est correct L autre probleme des CLK boite meca c est la commande de boite avec les silents block qui vieillissent et ne sont pas vendus au detail il y a des conversions simple masse qui donne un tout autre comportement a la voiture , bien plus sportif A 150000 il est aussi bien de verifier l allongement de la chaine de distribution , c est une maladie du moteur Au revoir OS |
| Casse tete | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 03/05/2023 07h37 |
| c5 fap cassé | ricou8333 | Chiptuning | 9 | 06/07/2021 10h32 |
| casse disque embrayage clio 3 | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/10/2016 01h50 |
| plus demarrage a cause casse embrayage 206 2l | nas33 | Peugeot, Citroën | 7 | 10/08/2016 23h32 |
| emetteur embrayage neuf casse a repetition | jpay2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 19 | 14/03/2016 20h51 |
