| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis, j’ai un soucis, j’ai besoin de vos lumières, j’ai une m6 f10 de 2011 je crois avec un medv17.2.8 , je n’ai pas l’ecu d’origine, le client a commander un occasion sur ebay. Ma question est comment l’adapter si je n’ai pas l’ori. Merci
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est une boîte auto ? |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Les boîtes manuelles la dessus sont ultra rare.
Il faut récupérer Isn du cas et la mettre dans le nouvel écu. C est plus simple d avoir du matos dédié à ça
Salut oui auto, j’ai un im608
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a 2 ecu la dessus
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | smart057 (02/09/2023) |
Ciao, le deuxième ecu est present, on peut faire quelques choses avec?
c est le maître ou l esclave ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | smart057 (08/09/2023) |
si tu as la possibilité , fait une mise a jour en ligne, avec autel ou launch ou tout autre tool capable de faire en ligne
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | smart057 (08/09/2023) |
Ciao, l’esclave est en place, oui ma autel fait les mise a jour en ligne, mais tu pense qu’elle va ecraser les données immo de l’ecu acheté ?
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , mise à jour en ligne autel / launch etc ne touchera pas à la partie immo. Seulement la partie logiciels maps comme une mise à jour logiciel classique .
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans hexprog ou un fc200 ça va être compliqué la-dessus
bon courage en tout cas |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | smart057 (08/09/2023) |
Salut, du coup j’ai qu’elle option ?
#13 | |
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h07 ---------- fait un backup avant la maj autel
Salut ok je vais essayer merci
#15 |
Salut les amis, je vous fais un retour ça pourrait aider, donc j’ai sorti le deuxième ecu, j’ai connecté mon im608 avec la gbox dessus, j’ai lu l’ISN et il y a une fonction dessus piur ecrire l’isn dans l’ecu qui est connecté, du coup j’ai branché l’occaz et écrit l’isn du deuxième ecu original de la voiture, fais une syncro et ca a démarrer direct, reste une mise a jour des 2 ecu en ligne pour partir sur une bonne base mais la deja elle tourne rond, merci a ceux qui ont participé.
| ecu MINI F56 MEVD17.2.3 | yvespapou | Réparation & Programmation | 0 | 17/05/2020 20h41 |
| immo off mevd17.4.2 PSA | ds5thp270 | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 14/04/2020 14h41 |
| mevd17.4.2 plus reconnu | ds5thp270 | Réparation & Programmation | 3 | 16/03/2020 15h02 |
| mevd17.4.2 thp 270 | ds5thp270 | Réparation & Programmation | 24 | 14/03/2020 11h40 |
| Mevd17.2.x | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 10/11/2019 15h10 |
