Vieux 02/09/2023, 12h36   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Renault master 125dci
Bonjour je vous contacte car j'en ai raz le bol de charlatans
Pour commencer mon histoire j'ai mon master consomme un max
1 Je me suis dit un stage 1 et egr off bon ya du mieux mais pas encore
2 Après je me suis dit un stage éco egr off
La c'est catastrophique
3 je demande à des mappeur alors là j'ai des son de cloche qui font peur car toute les carto c'est de la merde même l'origine qui apparamment n'ai pas d'origine
J'aimerais avoir des gens compétents car la sa me soule de ce faire escroquer partout merci beaucoup voici les cartes en méga upload
https://mega.nz/folder/UWAjCALJ#T4e_35nupxAR_i48045xTA
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Apparamment j'aurais un fap mais vu la ligne pour moi il y en a pas
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2023, 13h20   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr va sur le site te.performance et contact les . C est des pro
xboxcristal62 (02/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 14h38   #3
xboxcristal62
J'étais déjà allé pour une carto éthanol sa jamais fonctionné il mon rembourser
Vieux 02/09/2023, 15h05   #4
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
mod-files.com
tu sera pas déçu
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
louay (02/09/2023), xboxcristal62 (03/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 15h51   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt franchement je vois pas comment une carto modifié ne fonctionne pas surtout pour l'éthanol je pense que c'est plutôt ton moteur qui ne supporte pas la conversion .
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Ensuite par rapport à ton master qui consomme un max il faudrait déjà voir si il y a un problème dessus avant de vouloir faire un stage ou autre
Vieux 02/09/2023, 17h56   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut va sur mod-files.com
j'ai jamais eu aucun soucis chez eux et si y'a un problème il te lache pas jusqu'à ce qu'ils soit réglé.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
OILC93 (02/09/2023), xboxcristal62 (03/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 18h01   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
de quelle vehicule ,motorisation,annee tu parle ?
Vieux 02/09/2023, 18h38   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si fap off possible qu’il régénère en permanence avec cartho mal faite.
Il fume ?
Possible qu’un injecteur deconne aussi, avant d’incriminée une cartho faut deja que le moteur et périphérique soit saint.
Le mieux est de faire une mise a jour chez renault, au moins il sera d’origine et de comparer
Vieux 03/09/2023, 13h47   #9
xboxcristal62
Bonjour merci pour toute ces informations le camion tourne très bien
Claque pas pas de fumée ext
Mais consomme a mort
C'est un master3 l4h3
De 2011
J'avais fait faire un stage 1 qui fonctionne pas
J'en ai refait 1 chez un autre pour le coup sa fonctionne
Baisse de consommation mais pas grand chose
Donc j'ai fait faire une eco qui elle porte juste le nom
Donc j'aimerais savoir si je peux tout mettre en off
Et aussi savoir si j'ai un fap car pour moi non mais d'après un mappeur oui
Et aussi me dire si le fichier original et bien original car faudrait déjà prendre de la base es ce que mon original et bien original
Bonne journée à vous tous Bon weekend
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
On me taxe des EUR mais jamais d'amélioration juste de la poudre
Vieux 03/09/2023, 14h15   #10
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Slt, tu parles de consommation énorme mais tu donnes pas de chiffres....
Vue la taille de ton camtar,
L4H3 (le plus long et le plus haut)
Il doit tourner, de base dans les 9L de moyenne au 100km en mixte.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
everson29 (04/09/2023), xboxcristal62 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 14h55   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par SaTouF Voir le message
Slt ouai c'est sur qu'avec un gabarit pareil faut pas s'attendre à une conso de clio 3 dci non plus 9l au 100 encore ça reste raisonnable . Mais si c'est vraiment trop au dessus de ça il faudrait peut-être avoir un diag et vérifier qu'il n'y ai pas de souci particulier comme un injecteur qui injecte trop par exemple .
Vieux 03/09/2023, 15h25   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr un collegue en avait un et cela tourne a plus de 10 litre en ville ,c est lours et la boite n aide pas . il n y aura pas d economie sur ce vehicule ;
apres si tu fait 15l en ville ,c est possible que tu ai un probleme
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
OILC93 (03/09/2023), xboxcristal62 (03/09/2023)
Vieux 03/09/2023, 15h32   #13
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, le L2H2 fait deja 9.5 en traction donc en propulsion...
Combien astu d'afficher a l'odb ?
https://www.caradisiac.com/fiches-te...ci+125+fap+e5/
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2023, 23h11   #14
xboxcristal62
Avec 110litres je dois faire approximativement 650 700
Pas plus en plus bridée a 90kmh
Mon autre master 2.5 plus petit certe l3h2 c'était 1100km avec les mêmes conditions stage 1 bridee 90
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
A lobd sa affiche 14.7
Vieux 03/09/2023, 23h33   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Ouuuh en effet tu as raison 14,7 je trouve ça élevé quand même en autonomie tu devrais être au moins 800 900 . La tu as une autonomie d'un essence bizarre. J'espère qu'il y a pas eu un fap off sans touché mécaniquement.
Si tu peux fait nous un diag complet plus valeur de correction en direct .
xboxcristal62 (04/09/2023)
Renault Master 3 Valbok31 Automobile en général 6 19/11/2020 01h17
clé renault master 2.5 dci skikdi13 Programmeur de clé 10 29/07/2020 18h52
Renault Master darty Vente, Achat, Echange 6 04/01/2018 18h04
Uch renault master dasauto Tutoriels 10 22/06/2017 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
